Vieux 06/04/2015, 09h51   #1
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut Probleme démarrage C4 HDI 136 RHR
Bonjour a tous, j'ai un probleme sur une C4 HDI 136 type RHR calculateur SID 803 celle ci ne veut plus démarrer j'ai fait un diag avec LEXIA je n'ai pas de défaut au calculateur.
Je peu interroger le calculateur il est bien appairé avec le BSI, et dans BSI la clef est bien reconnue
J'ai remarqué que les tours minutes restent a zéro en mettant des coups de démarreur et je n'ai donc pas la synchro.
J'ai remplacé le capteur PMH et controlé la poulie damper et le faisceau du capteur jusqu'au calculateur, le capteur est bien alimenté sous 5 volts mesuré sur la prise.
Si je met ce calculateur sur une 307 HDI 136 les tours minutes sont bien pris en compte et si je mets le calculateur de la 307 sur la C4 je ne voit pas de tours minutes.
Avez vous déja rencontré ce probleme ??
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 10h35   #2
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Sur le signal tu as combien (connecteur du capteur branché puis non branché)?
As-tu un oscilloscope?
Tu as fais quoi comme contrôles sur le faisceau?
Toutes les alimentations et masses calculateur sont bonnes?
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
Baldman (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 11h10   #3
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut,a tu contrôler ton capteur d'arbre à cames?Je crois que la distance se règle entre le capteur et la poulie,si elle est trop grande,pas de démarrage.Je peux me tromper.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
Vieux 06/04/2015, 11h26   #4
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
si les tr/mn restent à zéro sur ta C4, c'est que le capteur pmh ne donne pas de signal.
il faut vérifier la sortie du capteur pmh à l'oscillo.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mysterauto For This Useful Post:
Baldman (06/04/2015), pacoaloha (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 12h02   #5
said34
Avatar de said34
said34 is on a distinguished road
les capteur sont déssincronnizé
said34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to said34 For This Useful Post:
Vieux 06/04/2015, 12h25   #6
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,tu n as pas un probleme mecanique plutot??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
Vieux 06/04/2015, 21h08   #7
Baldman
Avatar de Baldman
Je controle demain les signaux a l'oscilloscope et les alimentations sur le calculateur, pour ce qui est de la partie mécanique j'ai controlé la distribution elle est bonne et le moteur démarre au start pilot.
je vous tiens au courant de mon avancée
Vieux 06/04/2015, 21h11   #8
Pouvoir de réputation: 279
Vérifie l alim au pmh et nettoyage du capteur en premier
Vieux 06/04/2015, 21h18   #9
Baldman
Avatar de Baldman
le capteur a été remplacé et j'ai controlé les alimentations je l'ai mentionné au départ, merci quand même toutes les idées sont les bienvenues
Vieux 06/04/2015, 22h23   #10
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par yoann benoit Voir le message
Tu as dit que tu avais utilisé lexia dans les paramètres il y a la synchronisation arbre à came que tu peux verifier, tu peux aussi vérifier le signal du capteur arbre à came avec une lampe témoin sur le capteur entre la masse et le signal et tu verras ta lampe s'allumer et s'éteindre quand tu tire sur le démarreur. Là tu pourras éliminer ton capteur de phase, pour ce qui concerne ton capteur de tour moteur, le meilleur controle est à l'oscillo mais si il ne s'affiche pas dans les paramètres à mon avis ton capteur de tour moteur ne fonctionne pas.
Salut! Moi je ne conseillerais pas de lampe témoin sur un conducteur de signal, le courant consommé risque de griller le calculateur même avec une 5w. En absence d'un oscilloscope on peut éventuellement contrôler les niveaux de tension haut et bas avec un voltmètre entre le signal et la masse (connecteur branché) mais pas de lampe. 5w consomme 402mA, c'est déjà beaucoup et le circuit n'est pas prévu pour.
hughie (07/04/2015)
Vieux 07/04/2015, 12h38   #11
Baldman
Avatar de Baldman
Bonjour, j'ai controlé le signal du capteur PMH a l'oscilloscope sur le calculateur il est bien présent et les alimentations du calculateur sont bonnes.
Vieux 07/04/2015, 15h14   #12
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt tu peut-être un problème sur la cible du capteur PMH
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 21h26   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
comme il a dit jphp avec ce teste de nettoyant frein tu peut juger l'etat de ton capteur pmh en outre c la méthode la plus simple
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 21h47   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par KKHALIL Voir le message
Hello
En post n° 7 il indique avoir démarré au start donc a priori ok .
Il faut vérifier l'amplitude du signal PMH , quelle valeur ? et aussi la masse sur le capteur + faire un test d'isolement des fils .
Attention aussi à l'état de la cible comme déja signalé plus haut .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Baldman (10/04/2015), jphp (07/04/2015), Y.B tec (25/02/2018)
Vieux 07/04/2015, 21h55   #15
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
Aucun Defaults à la valise ?? c'est sure aucun ?
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
Problème démarrage A6 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 11/09/2015 21h18
Probleme demarrage 207 diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2015 21h45
Problème démarrage C3(A51) Wayne PSA Group Peugeot, Citroën 2 20/06/2014 09h51
probleme de demarrage 206 diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
