Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , j'ai un problème sur l'actia multidiag
interface installer sur un win7 , une erreur sur le numéro vci ( j'ai mis A070043 au lieu de mettre A070026 comme indiqué sur le help d’installation ) j ai activé l'interface avec le keygen problème d’erreur de com avec le calculateur3 j'ai installer l’interface sur un autre pc (winxp) et j'ai bien rentré le numéro de l'interface vci A070026 et activer l’interface a l'aide du keygen le mme problème , l'interface ne reconnait pas le vin et pas de com avec le calculateur voyant clignotants , mise a jour firmware ... tt ok avez vous une idée |
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (23/12/2013) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peut etres que le véhicule n'est pas supporté !
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | amourh59 (04/01/2013) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a tu installer les driver sur le port usb ?
quand tu branche ta vci elle doit clignoter verte aussi et sa clignote rouge quand sa communique
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | amourh59 (04/01/2013) |
merci pour vos raiponces, le véhicule c est un secnic II , il est bien supporté par l'ACtia , j'ai déjà fait des diag sur le scenic II avec un actia ,
le driver est bien installer et les leds de l'interface passent du vert au rouge help svp merci |
fait un essai avec l'adaptateur (petit câble) qui est livré avec ta VCI ... |
| The Following User Says Thank You to kalash For This Useful Post: | amourh59 (04/01/2013) |
test déjà fait avec le petit câble
ça ne donne rien !! question : es que le fait que je me suis trompé sur sur le numéro de la vci (j'ai mis A070043 au lieu de mettre A070026 comme indiqué sur le help d’installation ) a endommagé mon interface ? |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
tu as bien mis le contact sur ton scenic ??? |
Svp envoyer moi le model de votre vci bt ou cable et chine ou dor
multidiag clone (made in china)
Multi-Di@g Access J2534 Pass-Thru OBD2 Device Numéro de l’article SP04 |
#10 | |
je pense pas, si elle marchait avant , si tu n'a pas fait de maj par internet
merci damdam , je me rappel plus si il y a eu un maj par internet,es qu’il y a une solution si maj effectué ?
désinstalle et réinstalle la version pour voir , mais quel version a tu ? 2010 ou 2011
j'ai déjà désinstaller la vci , tester sur 03 pc (xp et win7) , rien a changé ,
j'ai testé sur une 307 , tt les calc reste grisé , et il reconnait même pas le vin de va voiture |
Salut je sais pas si sa peux t aider généralement cela arrive lorsque l installation est mal fait donc je propose de reprendre l installation.une fois cela effectuer tu laisse le pc se redémarrer automatiquement avec le cd a intérieur jusqu’à a ce kil te dise que l installation c est termine correctement
#15 |
Salut, heureux de voir que quelqu un parle du petit cable de l'actia , quand doit on l'utiliser ?
Merci . |
| Activation actia multidiag | selouan | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/06/2013 21h48 |
| Probleme avec Interface Actia Multidiag Basic+XS | kam306 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 19 | 22/01/2013 01h12 |
| Actia multidiag 10.4 (19.09) | Auto16 | Automobile en général | 1 | 31/05/2010 12h16 |
