Vieux 03/04/2015, 15h11   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut PROBLEME EDC17 audi A4B8
bonjour, j'ai un probleme avec audi A4 B8 anné 2009 equipé d'un calculateur edc17, le probleme et que lorsqu'on met la clé pour demarrer la voiture le démarreur se lance et se coupoe aussitot (environ 30secondes) avant que la voiture demarre, si on la pousse ou on lance le demarreur depuis le relais directement la voiture demarre; on a diagnostique un probleme de calculateur, le probleme est arrivé aprés shunt de la batteire directement depuis l'emplacement dans le coffre pour la démarrer, on ouvrant l'ecu il n y a rien de grillé; est ce que le dump est corrumpu? y a t'il une solution??
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
prog bmw120d edc17 probleme mika fernandes HexTool.Net 6 18/02/2015 17h40
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
probleme clé audi beonce Outil de programmation 4 25/09/2011 09h56
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
