Vieux 25/03/2015, 16h38   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Exclamation petit probleme avec mon pc j'ai 2 port usb qui ne fonctionne pas
Bonjour petit probleme avec mon pc emachines g620serie je viens de constater que sur mes 4 port usb il y en as 2 qui foctionne et les 2 autre non j'ai essayer avec differentes clef usb et souris mes rien , pourtant dans le gestionnaire de peripherique ils sont tous la j'ai meme essayer de les mettre a jours mes sa me dit qu'ils sont a jours pouvez vous me dire la marche a suivre pour pouvoir les faire fonctionner correctement avant que je puisse installer mes appareil de dig sur le pc merci .
Et est se normal que mon disque dur se trouve la ou qu'il y a usb merci pour votre aide .
Vieux 25/03/2015, 21h34   #2
macmor
Avatar de macmor
macmor is an unknown quantity at this point
Normalement c'est un problème de driver. Il faut désinstallé les driver et essayé de télécharger la version officiel depuis le site web du constructeur
macmor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to macmor For This Useful Post:
pouettedu76 (25/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 21h42   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt regarde dans,ton gestionnaire de périphérique y doit manquer un pilote
Vieux 25/03/2015, 21h52   #4
pouettedu76
Cool
Envoyé par macmor Voir le message
Bonsoir MACMOR je l'ai fait mes rien il y a que les 2 de gauche qui fonctionne et les 2 de droite sur le site officiel j'ai telecharger la derniere version mes il ne sais pas installer vus que j'ai deja la derniere version donc pour les drivers c'est ok merci pour votre aide
Bonsoir GREGKASS j'ai regardez dans le gestionnaire de peripherique tout est ok je suis meme partis sur tld mes drivers sont ok c'est bizzard comme meme merci pour votre aide .
Je pense peut etre a un probleme de materiel apres je sais pas .
Vieux 25/03/2015, 21h57   #5
pouettedu76
Est se normal que mon disque dur se trouve a la place du port usb que j'ai mis au 1er message je joint une autre photos au cas ou merci .
Vieux 25/03/2015, 21h59   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Est ce que tu as tester (voir si il y a 5 volts en sortie usb)
Vieux 25/03/2015, 21h59   #7
pouettedu76
Smile
[QUOTE=pouettedu76;290988]Est se normal que mon disque dur se trouve a la place du port usb que j'ai mis au 1er message je joint une autre photos au cas ou merci .
http://i19.servimg.com/u/f19/19/12/66/19/img_1515.jpg
Vieux 25/03/2015, 22h00   #8
pouettedu76
Vieux 25/03/2015, 22h05   #9
pouettedu76
Smile
Envoyé par paulodoria Voir le message
Bonsoir il me faut un multimetre c'est sa si oui comment faire le multimetre je le regle a combient et faut il que je mette le rouge et le noir sur l'entrer du port usb faut il quil soit brancher sur secteur ou seulement avec la batterie desoler pour ses questions mes franchement je ne connait rien et desoler pour les message que j'ai mis en bas je voulait effacer le photos d'en haut vus que je me suis tromper merci pour l'aide
Vieux 25/03/2015, 22h39   #10
Looooooollll que ce que tu raconte le disque dur sur l usb heinnn
Vieux 25/03/2015, 22h47   #11
pouettedu76
Bah ta vus quand tu met une clef USB pour la retirer tu vas en bas a droite et tu clique sur retirer le périphérique en toute sécurité et la je vois le disque dur regarde sur la photos en haut après je sais pas si le disque est bien a sa place mes c'est la 1 ère fois que je vois sa mon disque dur est sur l'emplacement USB .
NON ?
Vieux 25/03/2015, 22h53   #12
Oui lol si tu peu installer teamwiwer et m envoyer sa en mp je regarde
Vieux 25/03/2015, 22h56   #13
pouettedu76
Si sa te dérange pas que mi le fasse demain je ne suis pas chez moi jinstalle sa demain en rentrant et je tenvois le code si tu veut en mp tu me dit l'heure si tu est dispo et je tenvois sa merci
Vieux 25/03/2015, 22h58   #14
Click sur thanks pour dire merci pour l heure demain je peu pas encore te dire tous dépend si j'ai le temps sinon en début de soirée vers 20h30
Vieux 25/03/2015, 23h01   #15
Et tu peu deja essayer ce si quand tu aura ton pc si sa va pas je regarderai se que je peu faire a distance,essaye ce si en attendant
http://mdkart.fr/blog/ahci-disque-du...rique-externe/
Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? bricol LEXIA, PP2000, DiagBox 13 05/02/2014 21h31
probleme de port can clip 132 dybou Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 21/01/2014 22h28
avec quelle appareil fonctionne c'est logiciel djallal02 Logiciel & autres documentations général 11 19/01/2014 23h42
xprog-m 5.3 probleme port 2pac Programmateur de composant (flasher) 3 14/07/2013 15h47
compatibilite seeprog avec port usb vers parallel ricards99 Programmateur de composant (flasher) 7 06/08/2011 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
