slt a tous j'ai un soucis sur berlingot 2014 problème ventilo moteur 1.6 hdi
j'explique le faisceaux était coupe celui qui va a la résistance sur la buse radiateur je l'ai ressoudé Nikel je précise les fils soude soucis des que démarre mode dégradé bien sur code default p0493 bi vitesse incohérence entre la consigne (pas de commande)et l'état du groupe gmv la question que me pose qui donne la mesure de la vitesse gmv car des qu'il monte en chauffe j'ai bien la consigne mais pas la vitesse normal il tourne pas par contre je débranche la batterie je démarre mais la clim consigne et vitesse en parametre ok de +petite vitesse enclenche suivie de la grande vitesse puis arrêt total si kelkun peu me poster le schéma de principe j'ai oublier le vin |
désoler je viens de me relire il manque des bout lol
slt problème résolu post clos
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | abdel_rs (17/06/2023) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut je me permet d'ouvrir ce post car j'ai le même souci que nimbus. j'ai le défaut P0493 qui est apparu sur une C4 de 2012. J'ai changé le radiateur et la module de commande après un choc. tout est fonctionnel car quand je commande le radiateur avec diagbox tout fonctionne, petite et grande vitesse. Merci de m'éclairer. |
slt t sur de pas avoir inverse la grosse prise du ventilo et celle de la resistance la grise et noir
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
Je vais regarder sa , merci
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
salut ami jai la meme probleme sur teppe 1.6HDI 2011 JAI besoi daide stp
| Berlingo 1,9 dw8 | garageducentre | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 12/01/2015 23h58 |
| Berlingo F02-00 | dvb_gsm | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 11/11/2014 22h53 |
| Berlingo | zolio | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 14/10/2014 22h03 |
| pin berlingo | amrougafsa | Transponder, code pin | 3 | 16/01/2014 08h48 |
| berlingo bsi | smt | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 21/07/2012 12h55 |
