Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
Hi..
J'ai un probleme au demarrage Pouvez vous m'envoyer un dump immo OFF pour ce Model Berlingo BSI F02-00 eeprom:95160 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
essai ceci |
| The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post: | psychoneos (15/09/2019) |
ceci est un vierge
perso je ne suis pas certain qu'il soit possible de faire un off. |
Bonjour ya plus de off sur le BSI l'ami le off ce fait sur le calulo moteur
donne la référence de calculateur moteur . |
Hi..
Par diagnostic il affiche : Etat de calculator Bloque Le clef origine est bon et la voitue ne demarre plus ya il une solution |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fait un off sur le calculateur ca dois etre un edc15c2
salut, tu est sure que c l'immo ??
c quoi le berlingo ? @+ |
Merci tous pour les reponses
Voila le model du BSI |
si c pas l'immo ?? on va tourner en rond
dit nous pour le berlingo ? c quel type au diag calculo verrouillé ok mais le bsi réponds ou rien @+ |
Hi..
Par :KTS570 du bosch Il m'affiche :Erreur de communication entre le centrale du commande moteur et BSI |
tu as antidémarrage deffaillant ! et surtout une clim automatique ??
post une photo de la clé @+ Dernière modification par jphp ; 11/11/2014 à 13h35. |
Hi..
voila l'image du cle |
c une clé classic avec transpondeur, essaye le double, ou regarde si elle fonctionne ds ton diag
#15 |
tu t'en fiche du calculateur s'il est bloqué ou pas sort le de la voiture et fais un off
| Berlingo | zolio | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 14/10/2014 22h03 |
| Sid 801 berlingo | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 05/10/2014 20h36 |
| pb berlingo 2 1l9 d | dimi971 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 24/08/2014 16h27 |
| berlingo hdi | amrougafsa | Mécanique générale | 23 | 15/08/2014 08h47 |
| berlingo bsi | smt | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 21/07/2012 12h55 |
