Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours tous le monde
voila mon souci je suis entrain de travailler sur clio qui démarre très difficilement 5 0U 6 fois pour une fois elle est démarré et dés que je roule la voiture fait des accoues de fous et il cale même en cinquième et en même temps le voyant moteur il s'allume et le voyant service aussi cette voiture a été récupérer sur un meccano qui travaille sans diag donc il a commencer a changer pleine de pièces mais toujours kif kif donc j'ai branché la voiture a l'autocome et j'ai un tas de défaut permanents qui persiste je laisse les spécialiste jeter un coup d'eil Java Printing clio.pdf |
slt tu a tous effacer et refais un tour pour voir un autre diag il a du toucher a tous les fiche etc
salut si la j'ai tous effacé c'est les défauts qui persiste
un peut de renseignement sur la voiture modèle type moteur ect
a tu fait un autre diag si oui poste un impri ecran |
[QUOTE=raed83300;289939]un peut de renseignement sur la voiture modèle type moteur ect
en premier lieu il faut trouver la solution pour l'anti démarrage sinon calculateur verrouiller et tu peut pas efface certain defaut a vérifier l'anneau autour de neiman en premier |
bonsoir ya tous sur le diag c une clio II DCI 80 CV de 2003 moteur K9K702
1.5 dci donc il faut recoder les 4 injecteurs,deja pour commencer
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
L'anti dem supprimé et ne reviens plus ;;; le code moteur existe sur le diag ya meme le vin
| The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | azzaz mohamed (31/03/2015), raed83300 (22/03/2015) |
[QUOTE=gregkass54;289948]1.5 dci donc il faut recoder les 4 injecteurs,deja pour commencer[/
oui mais j ai pas de defaut frant qui correspond au recodage injecteur après je sais pas |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | azzaz mohamed (31/03/2015) |
Si il ne les ont pas replacer sur le bon cylindre le mieux cest de contrôler
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | azzaz mohamed (31/03/2015) |
bon je vais recorder ces injecteur dit moi comment? je doit démonter les injecteur et recopier le code de 8 chifre qu es sur chaque injecteur est ce que je peut le faire avec autocome ou wow?
Si cest un moteur 1.5 cest un code a 16 caractère
ya 16 chiffre gravé sur chaque injecteurs ?
#15 |
Et oui autocom Delphi ou wow peuvent calibré cest injecteurs
click sur thanks
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | azzaz mohamed (31/03/2015), KKHALIL (22/03/2015) |
| Clio ii dci de 2003 qui cale | KKHALIL | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 22/03/2015 20h50 |
| Clio 2 DCi 65 demarre et cale de suite résolu! | lepak06 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 16/04/2014 21h39 |
| clio 2 tourne et cale | automotive | Mécanique générale | 7 | 26/10/2013 17h44 |
| clio 1.5 dci cale en roulant | cassim | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 01/05/2012 23h29 |
| clio en panne... et la c'est moi qui cale | abou | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 20/03/2012 19h21 |
