Vieux 21/03/2015, 22h12   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut voyant rouge avec un logo de cadenas
salut jai un 325 d e 90 jai un cadenas rouge au tableau de bord je pense a un probleme de colonne de direction
jai reingold pour le diag mais je ne connait pas la procedure pour reinisialer le defaut
Vieux 22/03/2015, 21h01   #2
carto
Avatar de carto
personne na eu ce default????
Vieux 23/03/2015, 18h03   #3
STeF33
Avatar de STeF33
STeF33 is on a distinguished road
La réinitialisation se passe dans le boitier CAS
J'ai fait la E91 de 2007 à un client la semaine dernière et la réinitialisation à fonctionné et depuis plus de soucis de voyant ou autre
Après si le défaut persiste soit tu va chez BMW et la tu pleure ..... 1000€ pour la colonne complète alors que le problème est connu chez BMW c'est du au moteur qui force car la graisse à l’intérieur se charge en impureté et durcit et du coup le boitier se rempli de défaut à chaque démarrage ou arrêt du véhicule
Il faut juste " vider la mémoire du boitier " et c'est réglé...
Soit tu opte pour un circuit imprimé sur Ebay à 120€ qui trompe le moteur ELV ( sa reviens en gros a shunter les fils mais surtout de ne plus avoir de voyant orange ou rouge )
Pour trouver le circuit imprimé sur ebay tu tape ==> Emulator ELV E90 et tu trouvera ton bonheur
STeF
STeF33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to STeF33 For This Useful Post:
carto (23/03/2015), redpoker (23/03/2015), yvespapou (23/03/2015)
Vieux 23/03/2015, 19h53   #4
carto
Avatar de carto
SALUT STEFF33
il se trouve ou ce boitier sur la e90 au juste et faut t il changer le CAS par le boitier la réinitialisation tu la fait avec INPA
Voyant vert/rouge sur mercedes w210 abdo Mercedes Benz 11 29/06/2014 11h15
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi TOSHIBARACHID VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 12/06/2014 08h28
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
