Vieux 20/03/2015, 16h03   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut a la recherche d'un ori full bdm sid807
urgent je recherche un full bdm
Peugeot 308
1,6 eHDI FAP
siemens SID 807 eVO boite automatique
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2015, 19h09   #2
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut, quel est ton soucis ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
BilChip (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 19h13   #3
BilChip
Avatar de BilChip
plantage ecu il me faut t un full dump mais en boite auto car j'ai essyer plusieur fichier mais mais le calculateur es telecoder en boite manuel et j'arrive pas a le modifier avec le diagbox
si tu as un full bdm du meme ecu bva
Vieux 20/03/2015, 20h10   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut Bilchip,
Tu en a 1 Ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38064
diagprog (21/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 21h01   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si tu as la lecture obd d'origine et une lecture bdm après plantage, poste tout ça, je vais essayer de te dépatouiller.
BilChip (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 23h43   #6
BilChip
Avatar de BilChip
j'ai reussi a modifier le code pin d'un autre full backup
la voiture demarre mais j'ai 4 code defaut lier a la boite de vitesse automatique
j'ai fais un telecodage pour dire que c une boite manuel piloté mais les code défaut sont permanent, impossible donc de les supprimer
j'ai essayer une dizaine de full backup du meme ecu et toujour ses code defaut
donc le top il me faudrait un full backup d'un SID807 evo en boite auto
Vieux 29/12/2015, 17h03   #7
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
les donee de la boite sont aussi dans la carto donc obliger un full
MEMBRE VIP
recherche full bdm edc16cp34 udi q7 4.2 tdi solution auto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 03/08/2020 13h34
recherche Full BDM MB 220 CDI diagnosis29 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 11/03/2015 10h58
recherche full BDM golf 5 2.0 tdi jerem22 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 22/04/2014 08h46
recherche DP3 FULL KM56 Vente, Achat, Echange 3 05/10/2012 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
