Vieux 31/12/2014, 13h55   #1
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Par défaut recherche full bdm edc16cp34 udi q7 4.2 tdi
bonjours je suis a la recherche d un backup full bdm
pour un audi q7 4.2 tdi
ref ecu :
edc16cp34
1037391821
.4E1907409B
BPG-81001.11.07--
--H05---13490866
WAUZZZ4L08D039890.
4L0910409D 0010.
\4.2L V8TDI A000AGM
les fichier du slave et master sont corrompu
je voulais essayer de réinjecter un back up complet en off
voir si ca démarre .
merci d avance .
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2014, 14h27   #2
solution auto
y a t il une synchro a faire entre le master et le slave
sur ce genre d'écu ??
Vieux 31/12/2014, 14h56   #3
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Salut, quel est la cause du problème exactement ?
poste ton fichier d'origine OBD et la lecture BDM du boitier master planté.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
samb4064 (31/12/2014), solution auto (31/12/2014)
Vieux 31/12/2014, 15h33   #4
solution auto
le soucis es que j ai récuperer le vehicule suite a une intervention sur la suppr fap
le mec l a lut au galletto chinois et a l ecriture il a tout planté .
ci joint tout ce que j ai pus récuperer .
cest mon dernier soucis de l année !!
ca serai sympa que je solutionne ca cette année lol
Type de fichier : rar q7.rar (1,90 Mo, 25 affichages)
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
Vieux 31/12/2014, 16h05   #5
manolik
Avatar de manolik
programme ce fichier FLS dans les 2 ecus. uniquement en bdm
Type de fichier : rar WinOLS (Audi Q7 (Original) - 391821).rar (423,7 Ko, 40 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
diagnosis29 (31/12/2014), Freezzby (24/08/2022), samb4064 (31/12/2014)
Vieux 31/12/2014, 17h20   #6
solution auto
cest fait merci
resultat le vehicule démarre ! bonne nouvelle
la moin bonne est que l ecu slave ne comunique pas au vcds , et qu il ne pilote pas la partie gauche du moteur !
est il possible que l ecu soit hs avec une ecriture au galletto ?
Vieux 03/08/2020, 13h34   #7
b.las
Avatar de b.las
b.las is an unknown quantity at this point
Par défaut je rechercher un back up complet edc16cp34 q7 4.2 tdi
Envoyé par manolik Voir le message
bonjour je recherche un back up complet pour q7 4.2 tdi edc16cp34
merci par avance
b.las est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche dump touareg edc16cp34 3.0 tdi 7L0907401b samnguen Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 13/02/2018 01h35
edc16cp34 full bdm Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 13/09/2014 23h11
Recherche ecu edc16cp34 audi a4 2,7tdi Defapeur fou Vente, Achat, Echange 0 03/08/2014 09h37
Recherche ECU touareg edc16cp34 7L0907401b samnguen Vente, Achat, Echange 2 10/03/2014 06h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
