Vieux 09/08/2014, 11h41   #1
Jeggejones
Banned
Avatar de Jeggejones
Jeggejones is an unknown quantity at this point
Par défaut Témoin antipollution MODUS
Le témoin antipollution sur une MODUS est constamment allumé. Pourtant après de nombreuses réparations chez le garage, ce dernier ne sait pas d’où le problème vient.
Je précise qu'il s'allume orange.
Jeggejones est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 01h45   #2
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
regarde sur le forum je crois qu'il y a peut etre un souci au niveau d'un capteur vers la rampe a injection mais avant il faut des mesures paramètres injection carburant air etc..
l'egr est ok?
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 01h53   #3
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut tu a peut être un problème au niveau de ton fap contrôle ta sonde lamda au pire.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 13h43   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
et sinon si on faisait un passage au diag,
des fois ca aide y parait...
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
diagnosis29 (10/08/2014), jéjé la bricole (10/08/2014), jphp (11/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 19h07   #5
jessejessy
Avatar de jessejessy
jessejessy is on a distinguished road
Par défaut modus
salut possible que ce soit ta vanne egr ou le debimetre d'air
jessejessy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 12h17   #6
Jeggejones
Banned
Merci les gars, je vais voir ça
Vieux 15/08/2014, 23h02   #7
meca
Avatar de meca
met du bon gasoil fais un peu d'autoroute il est parti tous seul chez un client
Témoin d huile témoin charge batterie INVICTUS PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/04/2019 09h52
206 - 1.6 Anomalie antipollution Trident PSA Group Peugeot, Citroën 30 14/05/2018 22h51
temoin antipollution allume c4 picasso figeac PSA Group Peugeot, Citroën 19 17/01/2018 13h05
Témoin antipollution 207 An 2007 essence Master-Dash Mécanique générale 10 06/05/2014 05h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
