| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR SALAM A TOUS
j'ai un soucis d' ABS ESP sur un MERCEDES SPRINTER DE 2007. les voyants sont allumé passage a l'autocom delphi et j'ai un défaut permanant sur l'alimentation de la pompe de refoulement en permanent tension trop basse. je ne sais pas si sa viens du faisceaux ou le bloc qui est hs??? merci de vos reponses |
Up ???? Personne?
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test ton faisceaux tu veras si la tension est bonne....
donne plus d'infos sur le type de moteur pour te trouvé un schémas électrique.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
tension trop basse
deja contrôle la tension exact que tu as au bornier du bloc si 0V fusible ou coupure faisceau si faible tension probleme de connecteur oxydé apres ne pas négliger la masse |
sur l'abs il y a souvent 2 alim permanente,(une dialog et une autre puissance pour la pompe)et une alim apres contact,
verifi bien tes fusible ou regarde sur ton connecteur combien d'alim tu as ,avec le schema encore plus rapide mais j'ai rien pour toi dsl |
Merci pour vos reponse ... Je test cela des que possible |
| sprinter 2007 mode degrade | dollarbill | Mercedes Benz | 5 | 27/11/2013 22h42 |
| Fap mercedes sprinter | beonce | Mercedes Benz | 9 | 28/03/2012 10h30 |
| 93s46 mercedes sprinter | chakir | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 14/03/2012 18h44 |
| Mercedes Sprinter | Haritiana | Mercedes Benz | 1 | 17/12/2011 10h40 |
| Mercedes Sprinter 212d | petersd | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 01/11/2009 18h12 |
