Vieux 05/03/2015, 16h16   #1
jecdu33
Avatar de jecdu33
jecdu33 is on a distinguished road
Par défaut Peugeot boxer 2007 Divers problèmes Moteur ne tourne plus
Bonjour messieurs,
J'ai un véhicule peugeot boxer HDI avec calculo visteon qui me donne pas mal de défauts :
d701 absence communication calculo contrôle moteur
p0251 électrovanne régulateur debit carburant
p062b circuit commande injecteur
p0200defaut convertisseur tension
u0426 antidémarrage
u1601 communication CAN
Codes défauts donnés par la diagbox
J'ai essayé d'aligner le télécodage BSI avec tout le reste, ça n'a rien fait.
Pensez vous qu'il faille changer l'ECU ?
La panne peut venir d'ailleurs ?
jecdu33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2015, 16h25   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, avant de changer quoi que ce soit, il faudrait contrôler les alim et masses du calculateur
Vérifier aussi le faisceau moteur qui touche au brancard AV et qui est probablement usé
Vérifie bien l'état des fils et répare si besoin
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
dinalo (17/05/2022), jecdu33 (05/03/2015), MecaTech (06/03/2015)
Vieux 05/03/2015, 20h36   #3
jecdu33
Avatar de jecdu33
Bonsoir J-Sky,
Merci pour ton aide / tes conseils.
C'est vérifié tout semble ok de ce côté la.
Vieux 05/03/2015, 20h39   #4
Nico
Avatar de Nico
la boucle can est bonne?? les ventillateur de refroidissement moteur tourne lorsque tu met le contact?
The Following 4 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post:
faicel1987 (12/03/2020), jecdu33 (05/03/2015), MecaTech (06/03/2015), zizar (08/04/2023)
Vieux 05/03/2015, 20h39   #5
salut, c quel moteur ?
me semble que le prob vient d'un fusible ds la boite a coté du phare gauche
Vieux 05/03/2015, 20h59   #6
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
Je pense qu'il problème de alimentation de calculo
vérifier la présence de 12v et tout les masse et vérifier la continuité des vois calculo a partir de prise diag
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rezki002 For This Useful Post:
Vieux 05/03/2015, 21h04   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
les paramétré en temps réel peuvent confirmer certains défaut comme la défaillance de la régulateurs de pression carburant ce dernier peut faire un arrêt moteur et peut empêcher le démarrage suivant les défaut
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Vieux 05/03/2015, 21h36   #8
jecdu33
Avatar de jecdu33
Bonsoir messieurs, merci bcp pour vos réponses et vos aides.
J'arrive à lire l'id de l'ECU via la prise OBD et mon kess v2. ( Pas de lecture possible via obd )
C'est un 2.2hdi.
Je vais vérifier les fusibles demain.
Je reviens vers vous très vite.
Bonne soirée.
Vieux 05/03/2015, 23h29   #9
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
bonsoir, débranche tes prises de calculateur et regarde si il n'y a pas d'oxidation...c'est frequent sur certain modele(entré d'eau par la goulotte de baie de pare brise) risque calculateur hs.a controler! a suivre...
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
jecdu33 (06/03/2015)
Vieux 06/03/2015, 00h41   #10
jecdu33
Avatar de jecdu33
Merci Billka pour la réponse, si il était mort, il répondrait a ma demande d'ID de Kess v2 ? Il me répond sans problème.
The Following User Says Thank You to jecdu33 For This Useful Post:
billka (07/03/2015)
Vieux 06/03/2015, 20h15   #11
billka
Avatar de billka
bonjour,
avec de l'oxydation tu peu quand même dialoguer avec ton calculateur, tous dépend des circuits impacter....jette un œil ca coute rien et peu t'éviter des recherches inutile.(j'ai déjà vu des visteon boxer rempli d'eau au 3/4 et dialoguer avec le calculateur sans problème...)
jecdu33 (08/03/2015)
Vieux 06/03/2015, 20h24   #12
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par jecdu33 Voir le message
C'est un 2.2hdi.
Bonne soirée.
► La recherche de panne démarre toujours sur le contrôle des fusibles (moteur, habitacle, arrière du véhicule, affectation etc......)!
► Là je suis ok avec tous ici regarde bien les alims calculo connecteur etc....
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
dinalo (17/05/2022), jecdu33 (06/03/2015), obdauto2 (21/03/2015)
Vieux 06/03/2015, 22h47   #13
Jijetto
Avatar de Jijetto
Jijetto is an unknown quantity at this point
billka à raison et j'ai deja eu le cas ouvre le calculateur et n'hesite pas a tirer sur le cablage qui passe derriere le brancar ils sont souvent sectionnés à l'interieur et tu ne le vois pas!!
Jijetto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jijetto For This Useful Post:
billka (07/03/2015), jecdu33 (08/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 12h57   #14
jecdu33
Avatar de jecdu33
Bonjour messieurs,
Merci pour tous vos messages.
L'ECU était bien dans l'eau ! Remplacement d'ECU et ça va repartir !
bonne journée messieurs.
billka (13/03/2015)
Vieux 26/05/2015, 09h33   #15
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
merci pour vos conseils
j'ai un problème sur un vistéon sur boxer 2.2 HDI de 2007
calculateur grillé, pourquoi ???
on me remet un calculateur pour reprogrammation immo
impossible de lire les données du vieux ni xprog, ni cmd , je précise: "ORIGINAL"
acquisition d'un calculateur, d'après le vendeur "vierge", il n'y a plus qu'à coder le code immo
code récupérer dans bsi mm sur 95160, pas de soucis
avec diagbox: communication avec le véhicule avec bien sur erreur code immo
impossible de trouver le menu pour codage, ni dans ecu ni bsi
je n'ai la main que pour télécoder les injecteurs
avec autocom: manip identique avec ducato
comment fait on ???
bonne journée
Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) mohadhafsa PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/09/2014 16h57
C4 RHR divers problèmes tizef PSA Group Peugeot, Citroën 23 05/03/2014 23h28
8 problèmes dans nu* moteur 206 1.4 soumoud PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/12/2013 18h10
moteur tourne anormalement au ralenti, peugeot 206 essence nosnabil Mécanique générale 0 13/01/2012 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
