Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjours
j'ai vu 2 renault campus 1.2 essence 2013;le voyant allumer avec 3 défauts fugitif et perte de puissance les défauts sont :capteur de cliquets et incohérence capteur pédale piste 1 et 2 et défaut papillon motoriser quand j'efface les défaut le voyant s’éteint et la voiture marche bien ,un bon moment et rebelote avec les même défaut fugitif et perte de puissance |
nettoyer bien papillon motoriser et faire apprentissage |
| The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post: | charifcharif (05/03/2015) |
la voiture a 40000 et j'ai bien nettoyer le papillon
La perte de puissance est due à la levée d'un ou plusieurs défauts (c'est une conséquence et non la cause). Je confirme les dires de charifcharif nettoyage volet papillon dans un premier temps et vérifier la liaison (connection) entre le calculateur et la pédale. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | charifcharif (05/03/2015) |
salam
désoler Je travaillais, je ne ai pas vu votre question .le faites vous l'apprentissage tout d'abord . Si ce est le cas vérifier la fiche de potentiomètre et la fiche de capture de cliqueter |
salut, fait un reset batterie des fois ca suffit
je pense pas reset batterie
pour quoi un apprentissage ,en a pas changer le papillon
Un apprentissage permet de dire au calculateur voici ta position (valeur) en position repos. Cela se fait dans le cadre d'un remplacement de la pièce ainsi qu'après un nettoyage de celle-ci. Bon courage. |
| The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | billka (06/03/2015), lakasanostra (07/03/2015) |
bonjour,d'accor avec toto014 apprentissage obligatoire appres nettoyage position 0 a reapprendre au calculateur.sinon probleme accoups,cale,conso...bon courrage
| The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post: | toto014 (07/03/2015) |
salut, si tu as un cable d'accelerateur sur la pédale, et pas de cable sur le boitier papillon, !! c que ton boitier papillon est piloter par un module des fois c lui le prob, !!
ton boitier papillon c un 3 fixations ou quatre fixations ?? boite auto ou manuelle ?? @ bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | toto014 (07/03/2015) |
Salut;
je confirme l'idée de jphp, j'ai rencontré ce problème plusieurs fois, c'est le boitier papillon, je te conseille de la changer par un autre boitier, ou décale ses pistes(solution provisoire).
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
sur un 3 fixations , 3vis donc, tu as un module sous la fausse aile gauche ou tout prés pas facile d'accés , sur ce module vient le cable de la pédale d'accélérateur, contrôle la broche de ce module c le potar d'accélération, la broche s'oxyde la roue l'arrose
bon weekend |
C quel moteur clio 1.2 simple ou 1.2 16v
#15 |
Bonsoir
ton probleme vient de la fiche qui est a cote de la pedale d embrayage regarde si les fils ne son pa denude court circuit et deplace la fiche a cote en la ficson avec un colier |
| Programmation clé Renault campus | Mathieu35500 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 29/01/2015 08h06 |
| pin clio campus 1.5 dci | TAGADA | Transponder, code pin | 10 | 13/01/2015 00h04 |
| clio campus sans UCH | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 04/12/2013 12h39 |
| Clio campus 2009 | A-M-S | Transponder, code pin | 6 | 23/05/2010 21h35 |
