salut besoin de votre aide ,problème démarrage clio II de 2002 diesel ""Default clip" : fonction régulation de pression rail (df137)merciméme avec star pilote
commencer à vérifier basse pression,,,,,le filtre à huile, et puis à la capteur de pression rail ,,,,retour de l'injecteur est controle??????
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | jardini (03/03/2015) |
faire des copies d'écran ou des enregistrements en phase de démarrage à l'aide de CLIP de préférence (ceci afin d'écarter un problème d'injection). Voir distribution si pas de démarrage avec du start pilote. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | jardini (03/03/2015) |
BONJOUR ,impossible de la démarrée avec start pilote ,la distribution est bonne ,le test des vases pour le contrôle des injecteurs montre que 2 injecteurs ne pissent aucune goutte de gasoil
est ce qu la cause pour ne pas démarrer avec start pilote? |
regarde dans ton retours des injecteurs au moment de la mise en route se il ya du gasoil qui sort ou pas et vérifie que vous na vais pas une prise d'aire quel que part base pression ou haute pression .
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | jardini (04/03/2015) |
#6 | |
si tu veux un diag rapide envoi les enregistrements et ou des copies d'écran en phase de démarrage. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | jardini (04/03/2015) |
Après avoir effectué un effacement des défaut, tu met un coup de démarreur en observant ta pression de rail et régime moteur. Tu dois avoir 350 bar a 200trmin.
ton def va reapparaitre , mais est elle trop basse? As tu 1 ou plusieurs def? Car si trop basse et si tu n'a pas d'injecteur qui fuit et que n'as qu'1 def pression de rail, alors c'est soit un problème de pompe HP ou alim en gazole (bp)! |
| The Following User Says Thank You to Cotech8 For This Useful Post: | jardini (04/03/2015) |
PS:
N'oublie pas de vérifier si présence de limaille dans filtre a gazole! |
salut à tous problème résolu cause pompe hp neuve et 2 injecteurs merci
Bonjour, avez-vous changé le filtre et remplacé le reservoir et nettoyé les tuyaux carburants? Sinon ca va recommencé...
| The Following User Says Thank You to DUDU40 For This Useful Post: | jardini (28/03/2015) |
| voyant moteur saxo diesel 1.5 annee 2002 | tomawak | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 17/07/2013 13h05 |
| code pin uch clio diesel | dell 66 | Outil de programmation | 2 | 09/05/2013 12h20 |
| kit demarrage MB 203 diesel 2002 | kilog | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/12/2012 05h07 |
| Opel vectra diesel de 2002 | memati | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 14/03/2012 13h30 |
| Mitsubishi Carisma 2002 diesel | autoprog66 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 23/06/2011 19h39 |
