Bnjour g mon véhicule qui demare Tre mal elle calé aussi to g contrôler mes injecteur je n pas de retour de gazol je c pas si c la pompe à gazol merci de vos comentaire
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si c'est un moteur 20 dti commence par remplacer tous les tuyaux de retours et fait attention aux tés.ensuite installe un clapet anti-retour sur le tuyau d'arrivé de gasoil sur le filtre diamètre 10. si pas d’amélioration passe un diag au kts ( sur prise eobd et sur la pompe car les 2 calulateurs sont séparés . pompe vp 44 bonne fin de journée et bon courage |
Pour tester les retours d'injecteurs : Il te faut une pompe à depression avec du tuyau transparent débranche le tuyau de retour des injecteurs qui arrive sur la pompe à injection. branche la pompe sur le tuyau de retour actionne la pompe en mode aspiration Si le gazole est clair sans bulle, PAS DE PROBLEME Si le gazole est clair avec des bulles, Remplace les durites + les Tés Si le gazole est noire, tes joints injecteurs sont HS |
| immo off opel vectra 2ldi | taxi300 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/10/2012 15h29 |
| Immo off para Opel Vectra 2.0 DTI | juan255 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 17/06/2011 10h08 |
| Opel Vectra 2.2 anne 2002 | twisterelectro | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 10/09/2010 00h16 |
