Vieux 02/03/2015, 12h49   #1
T.A.V.A
Avatar de T.A.V.A
T.A.V.A is an unknown quantity at this point
Question changement calculo sur laguna 1 phase 2
bonjour je dois changé un calculateur sur une laguna1 phase 2 1L6 16S
Ce qui me pose un probléme c est l anti démarrage je crains qu il ne fonctionne pas avec le nouveau calculateur .qu en pensez vous ???
merci d avance pour vos réponses .
T.A.V.A est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2015, 15h06   #2
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut non sa va pas fonctionner l antidémarrage est dans le calculateur faut faire un vierge dessus pour qui se recode a ton uch ou un off c est quoi comme calculateur
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bbert90 For This Useful Post:
T.A.V.A (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 15h24   #3
T.A.V.A
Avatar de T.A.V.A
salut bbert 90 merci d avoir répondu je te donne les info du calculo d après la clip:
reference mpr:7700113421
Vieux 02/03/2015, 15h29   #4
T.A.V.A
Avatar de T.A.V.A
PAS EVIDENT CE SITE je voudrais bien avoir ton adresse mail j essai de t envoyer un message privé mais ca fonctionne pas
Vieux 02/03/2015, 15h58   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut reprog calculo
Envoyé par T.A.V.A Voir le message
c'est simple ou tu le fait sauté le code dans le nouveau calculo a l'aide de pas mal des softs qu'ils le fonts par OBD puis tu coupe le contact et tu le remet le nouveau code s'installera automatiquement ou tu vièrgenise a l'aide de l'encian code du nouveau calculateur.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
bbert90 (03/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 19h02   #6
bbert90
Avatar de bbert90
samb4064 sur un sirius 32 tu veux le faire par obd ben dit moi avec quoi tu le fais
par se que la ref qui la donne c est un sirius 32 S110030002 F 770011342
T A VA pour les message prive tu clike droit sur le pseudo
Vieux 02/03/2015, 19h11   #7
T.A.V.A
Avatar de T.A.V.A
bon les gars merci pour vos réponse mais ca m aide pas trop c est faisable ou pas ????
The Following User Says Thank You to T.A.V.A For This Useful Post:
bbert90 (02/03/2015)
Vieux 02/03/2015, 19h12   #8
bbert90
Avatar de bbert90
Oui je tes laisse un message en mp ouvre ta boite
Vieux 02/03/2015, 19h35   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ouvre le calculateur, tu trouveras une 29f400, dans ce MCU se trouve les info anti-démarrage soude l'original sur celui occas, ou fait une lecture avec un programmateur envoie le dump, on te le renvoie vierge.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2015, 19h56   #10
bbert90
Avatar de bbert90
salut dell je viens de lui dire mais sans station air chaud et sans programateur sa va etre dur
Vieux 02/03/2015, 20h04   #11
bbert90
Avatar de bbert90
POUR PAavec un peut de chance un galletto 1260 en obd ta les drivers pour 29F400BB megane clio 1,6 16 S
Vieux 11/09/2015, 23h24   #12
jecdu33
Avatar de jecdu33
jecdu33 is on a distinguished road
Bonjour messieurs,
La procédure est la même avec un sirius 35 de laguna 1 2.0 IDE de 2002 ?
La lecture de la flash est t elle possible sur boot mode / pinout ?
bonne soirée à tous.
jecdu33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2015, 23h35   #13
bbert90
Avatar de bbert90
SIRIUS 35 sa existe sa ?
Vieux 11/09/2015, 23h40   #14
bbert90
Avatar de bbert90
HA OUI sa existe tu peut faire un vierge dessus y en a qui vende en vierge
Vieux 11/09/2015, 23h42   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
slt bbert90 oui ça existe monte sur laguna 2 litres 16v
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
Problème BVA Renault Laguna 2 phase 2 2.0 16v teknocom Boite de vitesse 3 10/11/2014 08h07
tachopro sur laguna 1 phase 2 mom13 Tableau de bord (Dashboard) 7 27/09/2014 22h19
immo sur laguna phase 1 mom13 Immobilizer dumps/solutions 2 07/06/2014 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
