salut les amis .jai un probleme avec une scirocco 2009 moteur 2.0l CBDB temion du fap et le ressort sur le tablo de bord .vagcom me donne ca com default
Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-022-CBA.clb No. VAG du calculateur: 03L 906 022 R Mat: 03L 906 022 G Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC 0000SG 6164 Codage logiciel: 0000072 Code atelier: WSC 01040 318 29246 VCID: 346CABBA57EC7981BB3-8061 5 Codes défaut trouvés 009258 - Température de gaz d'échappement; B1 S3; Défaut P242A - 000 - 009326 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246E - 000 - Défaut électrique 009258 - Température de gaz d'échappement; B1 S3; Défaut P242A - 000 - - Témoin allumé 009326 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246E - 000 - Défaut électrique - Témoin allumé 009315 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée P2463 - 000 - - Témoin allumé quelqu’un peut m'aider merci |
salut, quand le voyant fap s'allume c qu'il est trop chargé, il faut rouler, la régé s'enclenche si les conditions s'ont remplis température moteur sup a 80 ° temperature FAP a + de 300 ° , rouler pendant ! ou là, ca peut durer 40mn a un regime sup a 2000 trs /mn le temoin s'eteindra quand la régé sera terminer !
sinon tu peut faire une régé assisté de l'ordi, régé forcée , moteur chaud , c sur route, tu lance la régénération, et tu roule, tu vois sur le pc le % de particules qui s'ont éliminées, pareil le voyant FAP s'éteindra quand ce sera terminer, ensuite vient la phase de refroidissement, une fois fait tu coche régé terminer sur le pc en gros faut rouler attention si la charge est trop elevé ds le fap les régés s'ont impossibles a cause du risque d'inflammation, d'incendie @ Dernière modification par jphp ; 28/02/2015 à 00h02. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | smail djounadi (28/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ça sent un probleme de fap....
ou bien le virer....
Tu as un probleme de sonde de temperature des gaz( transmetteur 4). Ta regeneration est bloquée a cause de ça. Le cable est coupé, la prise debranchée, ou sonde HS. Ton probleme vient de là, c'est certain
Le transmetteur 4 est le dernier, c'est a dire le plus bas apres le fap Dernière modification par jphp ; 01/03/2015 à 13h27. Motif: fusion |
| Suppresion D C C Scirocco 2011 | Carsshop | Chiptuning | 4 | 25/02/2012 02h25 |
| immo off scirocco mai 2009 | yasstun | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 28/01/2012 14h13 |
| Vas regeneration fap | stofa-25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 12/01/2012 07h51 |
| besoin d'un clear pour VW scirocco | goldorak | Airbag | 4 | 22/09/2011 23h26 |
| Immo off possible sur Scirocco | UdsCanOnline | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/08/2009 01h31 |
