![]() Date d'inscription: décembre 2012
bonjour tout le monde
après grand difficulté pour démonter les injecteur d'une c220 j’ai décidé fabriquer un arrache (voir la photo) utilisé 55 centimètres de tige fileté diamètre 14, trois écrous même diamètre et un cylindre de fer que j'ai trouve mais que on peut utiliser pour remplacer 2tube en fer un de 16x10 de diamètre intérieur 10 longueur l'autre supérieur a 45 extérieur 50 ou 60 diamètre, 14 de long et coller du plomb entre les deux. deux morceaux de lame de ressorts rectangulaire de 13mm x 25,limer le bout de la tige de façon avoir deux nez plats 11,5cm, souder avec cette meme écart entre les deux morceaux et arrondir les pointes comme sur la photo et le tour est joué ça marche de tonnerre <a href="http://www.zimagez.com/zimage/20150219103026.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="http://www.zimagez.com/miniature/20150219103026.jpg" alt="Visionner l'image" /></a> |
désolé j'ai oublié :courber la tige légèrement en arrière pour dégager de la tète injecteur
mes excuses bon week end |
outils sympa,bravo
mais sur certain vehicule tu ne peut pas passer ,moi j'enleve la bobine et met a la place un ecrou qui est relier a mon arrache,tu tire bien droit ca marche bien, a condition d'avoir la place |
jpay2 bonjour
merci de ta réponse je parle d'un mercedes c 220 dci pas de bobine et pas la possibilité de mettre un écrou après tu ne feras pas tout les modèles d'injecteur mais pas mal déjà peugeot par exemple il faut lever le gougeons pour lever l'étrier et passer l’extracteur je pense bien d'autres bonne journée ami |
| Injecteurs grippés | ptitefury | Automobile en général | 17 | 19/12/2014 10h21 |
| Injecteurs&hp 1.5 DCI | BAZBOZ | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 13/11/2014 20h02 |
| Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ? | r1lef | Mécanique générale | 7 | 11/05/2014 22h48 |
| qui refait les injecteurs 1.5 dci ? | mustauto | Mécanique générale | 8 | 17/04/2014 17h42 |
| reparation injecteurs | charifcharif | Electronique | 8 | 02/09/2012 20h57 |
