Discussion fermée
Vieux 18/02/2015, 17h05   #1
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Par défaut Problème reprogrammation bmw 123d
Bonjour à tous, j'ai un problème sur ma bmw série 1 123d année 2008. Suite à une reprogrammation la voiture ce met en sécurité, elle ne dépasse pas 1500 tours/m.
Après avoir effectué le diag je me retrouve avec des erreurs inconnus :
-4C2F
-4C2E
-4C29
En faisant des recherches sur le net j'ai trouvé des problèmes similaires sur la même voiture. Le problème était apparemment une pression de turbo trop élevé.
Du coup j'ai modifier la reprog puis réinjecté et toujours les même codes défauts.
Je vous met à disposition le fichier original et modifié.
Merci pour votre aide.
Type de fichier : rar Bmw série 1 123d E87 204ch N47D20T0 BOSCH EDC17CP02 2007.rar (166,1 Ko, 25 affichages)
ecuparts est déconnecté
Vieux 19/02/2015, 23h46   #2
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Et lorsque tu remets le fichier d'origine elle marche parfaitement?
birdy85 est déconnecté
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
ecuparts (20/02/2015)
Vieux 20/02/2015, 00h31   #3
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
peut etre au niveau de ton electrovanne de turbo que ca pose probleme
patator03 est déconnecté
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
Vieux 20/02/2015, 07h30   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ya des trucs bizarre sur ton mod = 100% de couple en plus a 5000 tr/mn
Reprend la et remet le turbo d'origine et fait des tests , c'est pas 150 grammes de pression turbo qui te fait couper , je penses pas .
en 1ere et 2eme elle coupe ?
ou c'est a partir de la 3 ?
Laisse d'origine a 5000 tr/mn ça ne sert a rien .
angeflasheur est déconnecté
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 20/02/2015, 09h32   #5
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
sur certaine série 1 apparemment, quand tu touche les limiteur de couple ça te mais en défaut le FAP et quand tu le supprime ça rentre dans l'ordre, peut être une piste pour toi
jpanasonic est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
angeflasheur (20/02/2015), ecuparts (20/02/2015)
Vieux 20/02/2015, 09h38   #6
angeflasheur
procede par etape , en remettant tes maps en ori .
Vieux 20/02/2015, 10h37   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
je pense que d'origine elle est déjà bien poussée 204 cv pour un 2l biturbo ca va, sinon tes turbo sont ok ?
ryosaeba est déconnecté
Vieux 20/02/2015, 14h34   #8
ecuparts
Avatar de ecuparts
Salut à tous désolé du retard, alors en remettant la carto d'origine pas de problèmes et aucuns codes défauts moteurs. Avec cet mod j'ai les 3 codes défauts cités précédemment mais elle ne ce met pas en sécurité. Par contre dès que j'augmente un peut plus la pression de turbo, elle ce met en sécurité. Cela arrive à bas régime vers 1800 - 2000 tr/m en troisième en général lorsque je met plein gaz. Merci pour vos réponses, je pense que c'est la map du couple qui crée les défauts...
Vieux 20/02/2015, 14h47   #9
angeflasheur
Normal regarde tes maps couplé tu as mis 100% au plancher à partir e la 3 .... revoit ton mod ....ya des erreurs...
ecuparts (22/02/2015)
Vieux 22/02/2015, 09h53   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si en ori tu n as pas le soucis il y a de grande chance que ce soit une erreur dans le mod...
Tu as retoucher la SVBL?
Dernière modification par cedrsan ; 23/02/2015 à 18h47.
jah83 est déconnecté
Vieux 22/02/2015, 17h39   #11
figo95
Avatar de figo95
comme je dis la reprog ne s'improvise pas!
et ne s'apprend pas non plus en lisant les forums..........
heureusement que les calculateurs evitent les casses moteur car il y en aurait quelques un de morts!!
en plus les 123d ne sont pas les plus faciles a regler!!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté
Vieux 23/02/2015, 12h48   #12
ecuparts
Avatar de ecuparts
Salut à tous alors apparement ce sont les maps de couple qui me l'a mettais en sécurité. Je les ai modifié de façon progressif puis revu à la hausse la Map de suralimentation et ça fonctionne parfaitement. Ne tkt pas figo je ne me base pas sur les forum mais plutôt par le travail des master...
Vieux 23/02/2015, 14h01   #13
angeflasheur
Bah voilà .. Pourtant je ne suis pas Master , moder une map couple comme tu l'as fait ca ne pouvais que merder .
Fait voir un peu comment tu as fini ton mod
ecuparts (23/02/2015)
Discussion fermée
Reprogrammation 306 2.0 HDI 90 Nextrick Préparations moteur 33 27/10/2021 08h34
backup complet 123d edc17CP02 2007 figo95 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 11/03/2014 21h30
Reprogrammation de clé ? nassiminus Electronique 1 12/02/2014 15h17
Downpipe (defap) BMW serie 1 118D 120D 123D birdy85 Vente, Achat, Echange 2 30/08/2013 22h19
Reprogrammation bsi 407 BESTAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/04/2012 01h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
