Discussion fermée
Vieux 24/05/2013, 20h31   #1
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Par défaut Downpipe (defap) BMW serie 1 118D 120D 123D
Je vends des Downpipe (substitut de FAP, Filtre à Particules) qui se monte en lieu et place du FAP/DPF d'origine. Emplacement sonde lambda, température échappement et pression présents comme à l'origine.
La downpipe sert à supprimer le FAP (certains appellent ca un tube de remplacement FAP), une reprogrammation de l'ECU est également nécessaire pour désactiver la surveillance du FAP sans quoi vous aurez un défaut moteur.
La Downpipe est souvent utilisée pour éviter un remplacement couteux du FAP chez le concessionnaire ou parfois pour des personnes cherchant des préparation moteur stage 2, 3 ou XXX
Je vous fait profiter d'un tarif avantageux: 250€ pièce
Si vous regarder sur la toile, sur des sites de professionnels on est aux alentours des 329-379€.
Tarif dégressif selon la quantité.
Pour info, le tarif d'un FAP chez BMW est d'environ 1000€.
Plus d'infos par MP
birdy85 est déconnecté
Vieux 27/08/2013, 14h30   #2
chaotiktak
Avatar de chaotiktak
chaotiktak is an unknown quantity at this point
Envoyé par birdy85 Voir le message
Plus d'infos par MP
mon FAP vient de lâcher; faites vous également la pose et le réglage électronique ? Car vu le prix que m'a annoncé BMW, ça me coutera certainement moins cher de venir faire ça chez vous...
Merci de votre réponse.
Cordialement
chaotiktak est déconnecté
Vieux 30/08/2013, 22h19   #3
birdy85
Avatar de birdy85
Oui bien sur nous proposons le service complet comprenant, remplacement du FAP, suppression électronique et également si vous le souhaitez une reprogrammation moteur.
Je connais très bien les prix pratiqués par BMW ... :D
On voit la suite en Message privé ;)
Discussion fermée
Problème de fermeture centralisée BMW Série 1 (120d - E87) Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 01/07/2013 02h21
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW, Mini, Rolls-Royce 4 14/05/2013 23h46
Serie 1 e87 120d mecanique BMW, Mini, Rolls-Royce 2 15/04/2013 01h01
schema cablage serie 1 120d anne 2005 mecanique BMW, Mini, Rolls-Royce 4 13/05/2012 13h23
probleme demarrage 118d doudou241 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 17/07/2011 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
