Vieux 12/02/2015, 10h28   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Master 2.2 Dci 2002
Salut a tous, j'ai un petit soucis sur un master 2.2Dci concernant le système
antidémarrage.
Par moment, la led clignote rapidement et impossible de démarrer.
En cherchant partout, j'ai rien vu sur immo off.
Que pensait vous des émulateurs ou autres méthode radicale ?
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 10h37   #2
Nico
Avatar de Nico
Edc15c3 avec émulateur fonctionne nikel
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
eCU25 (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 19h59   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Salut, bon je reviens vers vous car la solution de emulateur n'ai pas envisageable
pour lui.
Je voudrais donc avoir des informations sur le système de sécurité.
D’après ce que je sais, je pense que c'est de id33, il me suffirait donc de programmer
une nouvelle clé ou un transpondeur pour résoudre mon soucis car en faite, cela
provient de ça clé.
Pour la programmation, c'est possible avec Clip et rpe ?
Sinon, ou trouver cette clé ou transpondeur ?
Vieux 13/02/2015, 20h25   #4
aza
Avatar de aza
salut eCU25
si la led...........clignote rapidement ( fréquence double.....voir +).......automatiquement c'est la puce sur la clé ki pose le problème.....essai de voir d'abord si y a pas mauvais contact sur les 2 cotés de la bobine (puce) ; celle ci est souder sur la platine de la condamnation , a l'intérieur de la clé
salutations l'ami
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
eCU25 (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 20h26   #5
slt ou la bague !
bon weekend
eCU25 (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 21h14   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Merci pour les infos. La led clignote très vite.
Par hasard si vous avez une adresse, je suis
preneur.
Vieux 13/02/2015, 21h18   #7
perso j'essaye la bague d'abord, une bague en casse fera l'affaire
bon weekend
eCU25 (17/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 22h03   #8
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
bonsoir oui peut etre la bague mais j'ai rarement eu des cas de bagues défaillante.mais c'est clé elle sont pas térible
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
eCU25 (17/02/2015), samb4064 (13/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 08h45   #9
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai un master a amon boulot et on a déjà changer les 2 cle d'origine!
si ca le fait par moment c'est bien la clé! il suffit de la commander chez Renault c'est pas tres cher
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
eCU25 (17/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 08h57   #10
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
salut cle alimentation de la bague ou la bague ....il faut scanner la voiture pour orienter vers la cause de antidémarrage
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
eCU25 (17/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 10h10   #11
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
Au pire prend un transpondeur a la casse 10e a peut pré!!! sinon une clé vierge et tu la reprog si t'es équipé ça ne devrai pas te couté bien chère
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
eCU25 (17/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 12h27   #12
bonjour, j'avais le mm prob ou similaire sur un mascott
regarde ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34247
bon weekend
eCU25 (17/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 23h58   #13
eCU25
Avatar de eCU25
Resalut, bon j'ai refais les soudures de la clé et maintenant, lorsque je met le contact,
la led clignote 4 fois rapidement puis s’éteint. Bien sûr je peux démarrer.
Une idée ?
Sinon pour h'mida13, que veux tu dire de prendre un transpondeur à la casse pour la reprog ?
Normalement ils sont verrouillés, impossible de les reprogrammer. non?
Vieux 17/02/2015, 06h29   #14
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut ecu25 le transpondeur (bague) n'est pas codé, tu peux les interchanger.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
eCU25 (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 19h34   #15
vivi91r
Avatar de vivi91r
bizard ton clignotement rapide explique plus?
Pb master 120 dci GREEN Renault, Dacia, Nissan 46 30/05/2016 23h31
Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur danyparis Immobilizer dumps/solutions 23 26/08/2014 19h11
master dci angelman Immobilizer dumps/solutions 0 07/12/2012 21h06
urgent cherche pompe de gavage master 2002 mrbrad Vente, Achat, Echange 0 30/12/2011 20h30
immo off master 1.9 dci 80 année 2002 RGS Immobilizer dumps/solutions 0 21/02/2010 18h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
