Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
j'ai trouver ce matin un de mes véhicule un Clio 1.5 dci de 2001, totalement saccagé , ont ma pris le calculateur d'injection (je ne vois pas ce qui vont bien en faire) et le maitre cylindre bon pour tout vous dire vous l'aurez compris je suis un peu dégoute d'autant plus que celle ci ne m appartient pas celle d'un client (mais bon je reste comme même responsable du bien d'autrui) ! enfin bref pour le maitre cylindre pas de problème j ai ça en stock ma question est la suivante :j' ai plein de calculateurs (injection) Renault je sais que les calculateurs d'origine sont livrés non codés j ai deux calculateurs (orphelins) codés en stock dont un avec la reference reference : DDCR 80959F pour l 'un 8200303626 du 21 decembre 2002 et un autre avec 8200331477 est ce qu'une ame charitable sur ce forum aurais un dump vierge ??? ou procedure merci a tous a defaut je passerai soit par la case Renault soit par le remplacement d'un kit complet (uch + clef + ECU) en fonction du desirata de mon client je vous cache pas que la solution de virginasation me seduit !!! merci encore a tous |
désolé pour toi
quand tu auras le bon calculo; envoie le dump 25080 ou 95080, je te le ferai dès que tu mes le contact, il mémorise le code bon courage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | raisinsec (14/05/2013) |
Tout d abord merci a toi mahfoud lichani du temps que tu me consacre a me répondre
Autres questions mon ami il n'a pas de dump tout fait en vierge pour une EPROM 95080 prêt a l'emploi ? quels sont les modifications sur un dump existant ? dois je intervenir sur le micro controleur ATMEL autres point puis je le faire sans ouvrir via les broches ?? merci |
Salut tu peu virginiser un calculateur delphi avec immokiller il restera a reprogrammer les codes injecteurs
| The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | raisinsec (14/05/2013) |
Merci a toi Baldman
| Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic | bs-express | Réparation & Programmation | 23 | 10/12/2015 11h36 |
| programtion injecteur clio 2001 1.5 dci | jimi66000 | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 22/01/2013 20h19 |
| probleme clio dci 65 2001 | vincent | Automobile en général | 10 | 31/01/2012 09h17 |
