| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut a tous voila j aurais besoin de votre aide g recemment investi un calculateur edc 15 vm+
premierement comme ce calculateur n est pas en immo off e dont je ne connais pas le pin non plus est il possible de le synchroniser avec le pin present sur l odometre si oui comment ? deuxiement g extrait un dump de ce calculateur via mpps et le galetto par obd comment puis je connaitre le pin de ce calculateur? et/ou le mettre entre immo off a partir du dump et le reinjecter. merci a tous |
![]() Date d'inscription: août 2013
salut n'attendez pas une grand chose de la part des membres avec 3 poste depuis 2009
Tu fait un imm off sur l' eeprom 24c04.
| The Following User Says Thank You to fred372 For This Useful Post: | ishams2002 (12/02/2015) |
| Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI | BILAUTO | ABS, ESP, DSC | 18 | 26/09/2021 23h32 |
| bmw 530D de 2000 E39 calculateur bosch | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 25/04/2013 04h22 |
| Svp immo off bora -2000 | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 30/08/2012 15h34 |
| fermeture central BORA 2000 | mourad amouri | programmation & synchronisation de clé | 2 | 29/03/2010 19h54 |
