s'il vous plait j'ai besoi de immo off renault twingo sirius32 29f200BB
Dernière modification par jphp ; 17/02/2015 à 23h04. |
pour le checksum n'est pas ok avec winnols ton fichier
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut wassim,
est ce que tu as du can sur cette ecu? . si oui , seulement avec un emulateur pour le off.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | angels59 (13/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tien un off pour twingo 1.2
teste sur clio twingo 1.2 moteur d7f mp dans ta boite |
il y a le fil 58 il faut le couper ou il faut un emulateur
personne peut m'aider pour un off Dernière modification par cedrsan ; 13/02/2015 à 11h24. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui il faut bien couper le 58. |
je tes donner un off pour ta twingo tu coupe le 58 et tu mets mon fichier c est tous se que tu a a faire
Salut wassim,
coupe la ligne 58 et met le fichier de bbert90 .
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | bbert90 (12/02/2015) |
le dump n'est pas ok
salut dump je lai teste c est sur que si c est une 16V sa va pas marche avec sa
SE DUMP il est fais pour une twingo clio 1.2 8 VALVES deja donne la ref de ton calculateur par se que des 29F200BB y en a dans tous les sirius 32 ET 32N c est quoi comme voiture et motorisation Dernière modification par cedrsan ; 13/02/2015 à 11h24. |
Bonsoir wassim ,
Donne la référence exacte de ton ecu , numéro et lettre. Merci.
salut wassim si tu compare le checksum ds winols , c sure il le trouvera pas !
il ne l'a pas ! @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | bbert90 (13/02/2015) |
oui je le compare avec winols pas de checksum
oui c sur il ne l'a pas salut paulodoria les reference sont S110130102 , 8200044443 8200044437 Dernière modification par cedrsan ; 13/02/2015 à 11h23. |
#15 |
pourquoi tu veux compare les dump mets les dump qu ont ta donne et tu demarre
je sais meme pas pourquoi je te demande la ref de ton calculo par se que un siemens sirius 32 sa reste un siemens sirius 32 la seul chose c est de bien mettre le dump 1.2 POUR 1.2 ET 1.4 POUR 1.4 ETC Dernière modification par cedrsan ; 13/02/2015 à 11h23. |
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | karera 1 (12/02/2015) |
| Immo off Sirius 32N Twingo 2003 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 23/01/2018 23h21 |
| Immo off twingo sirius 32n | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 10/11/2015 11h22 |
| Immo off twingo sirius 32 | sandy976 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 06/11/2014 17h49 |
| Immo off twingo sirius 32 | sandy976 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 23/07/2014 19h26 |
