Vieux 18/08/2013, 17h49   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Exclamation Immo off Sirius 32N Twingo 2003
Bonjour à tous.
Je cherche un off pour un Siemens sirius 32N de twingo 2003 1.2 8v d7f
Le véhicule est en panne, pas d'allumage mais tout est ok, testé et retesté, antidem ok, capteur pmh ok, capteur pression collecteur ok, faisceau et alim ok et pas de défaut à la clip.
Je met en doute le calculateur mais point de vue immo pour tester un occase, j ai du swappé la 29f200 pour deverouiller immo mais elle ne demarre toujours pas.
J ai fais des essais de off mais rien de concluant.
Si quelqu'un à des infos ne pas hésiter
Le fichier joint est l'ori de mon ecu test occasion à mettre en off (car je met en doute la 29f200 ori car c'est l'element commun au deux ecu que j ai tester).
Siemens sirius 32N S110138000
Merci les amis!!
Type de fichier : bin SIRIUS 32 occas twingo.bin (256,0 Ko, 92 affichages)
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2013, 18h15   #2
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
essaye ce off.
pass en mp.
Type de fichier : rar SIRIUS 32 occas twingooff.rar (97,3 Ko, 51 affichages)
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
Ben29200 (18/08/2013)
Vieux 18/08/2013, 18h16   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tu coupe la ligne immo 58?
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Ben29200 (18/08/2013), MecaTech (11/10/2013)
Vieux 18/08/2013, 18h17   #4
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par nimbus Voir le message
Oui j ai bien couper la ligne 58 avant de brancher le boitier en of
Vieux 18/08/2013, 18h18   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par Jenetik Voir le message
essaye ce off.
pass en mp.
merci, je vais regarder et tester ça demain
Vieux 19/08/2013, 00h10   #6
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Envoyé par Ben29200 Voir le message
salut ben le off sur cet ecu n es pas fesable j ai tenter plusieurs fois sans aucun succes fait un vierge et monte un emulateur ca fonctionne 100 %.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Ben29200 (19/08/2013)
Vieux 19/08/2013, 00h20   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ok ,merci de me faire gagner du temps a tester des sympa pour rien.
Concernant les émulateur, quels dont les fournisseurs de qualite?
Quel soft utiliser pour un vierge?
Pas de soucis pour le vierge, je possède de la clip...
Vieux 19/08/2013, 00h37   #8
nacerweb
Avatar de nacerweb
pour le vierge utilise immo decoding pour l emulateur jete un coup d oeil sur le site de gocardiag la livraison est rapide .
Vieux 19/08/2013, 01h35   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ok je vais tester cette option, je pensais que ces produits du soleil levant n était pas des plus fiable
Merci du conseil
Vieux 19/08/2013, 01h52   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonsoir, regarde cette doc ben, tu aura toute les infos. passe dans ta boite
https://mega.co.nz/#!HtYxCKYa!bICyHT...3FKrmFEEQiLqgY
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Ben29200 (19/08/2013), CHATONDU38 (29/11/2014), Licokite (21/11/2013)
Vieux 20/08/2013, 01h45   #11
Ben29200
Avatar de Ben29200
ok c'est simple à mettre en place en plus!!!
merci pour la doc (bien vu l'astuce pour CAN ou NO CAN)
Je voit souvent ce fournisseur ressortir, c'est des bon produits???
J ai un SL96 de 306 recalcitrant aussi et je suis pas du genre a lacher l'affaire.
je vous donnerais le fin mots de l'histoire
Vieux 20/08/2013, 02h14   #12
dell 66
Avatar de dell 66
pour ton sl96 j'ai retrouvé mon mémo, et d’ailleurs sa tombe a pic regarde la réponse que j'ai faite a nimbus je le passe en clair parce que sa coure plus les rues ces calculo.
L'ECU doit être connecté au véhicule
inmo coupé les fils n°27 et 48
controlé sous contact 13 + 35 12 volts
masse 36 ou 54 suivant modèle
Commencez à court circuit 29C512 broches allant de TMS à 29C512 (direction a repéré)
10-20 fois.
vous devez tenté le départ tandis que les impulsions sont donnés. testé sur 806.
Contrôle tes connectiques si la position des fils corresponde a ton calculateurs, c'est un mémo qui date de quelque année que je cherchais pour un autre membre.pour toi ben .
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Ben29200 (20/08/2013)
Vieux 20/08/2013, 21h55   #13
Ben29200
Avatar de Ben29200
Merci des infos, je vais tester dès que je peut la méthode du sl 96
Ça fera un heureux en tout cas, car le plan B pour la 306 au bout d un moment c etait poubelle.
Je vous tient au courant du résultat par la suite
Vieux 30/08/2013, 12h58   #14
Ben29200
Avatar de Ben29200
Bonjour a tous.
Pour le sirius j au tester avec emulateur et modif de la 29f200.
Au diag j ai un défaut calculateur permanent et pas de démarrage.
Je vais essayer un autre calculo dans le doute que celui d occaz soit Hs.
Vieux 24/04/2016, 13h07   #15
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Par défaut Immo off Sirius 32n
Pour ma part je lis la flash 29f200bb et l'enregistre avec le renault ecu tool je fais Immo clear sur Renault ecu tool. Je modifie le dump avec volta puis dans Immokiller. J'écris le dump modifié de la 29f200bb puis je coupe la ligne 58
Test ok
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Sirius 32 immo off julien74 Immobilizer dumps/solutions 2 08/07/2013 10h16
Immo Off Sirius 23 jeronimo Immobilizer dumps/solutions 6 17/04/2013 21h50
immo off sirius 32 raptor Immobilizer dumps/solutions 16 13/03/2013 16h23
immo off sirius 32N roibix Immobilizer dumps/solutions 5 18/04/2012 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
