Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 09/02/2015, 16h08   #1
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut Faire des enregistrements avec CLIP
1)Lancer CLIP
2)Cliquer à droite du Vin du véhicule (le pédigré du vh s’incrémente automatiquement)
3)Choisir l’indice moteur s’il le demande.
4)Mettre un N° d’OR au hasard exemple  1
5)Test du réseau mux (multiplexé)
6)Diag par calculateur
7)Cliquer sur VH
8)Cliquer sur le calculateur qui vous voulez interroger (exemple 120 = injection)
9)Cliquer sur enregistrement (colonne de gauche)
10)Choisir en fonction de l’incident (exemple paramètre) ou états et code défauts
11)Cliquez sur tous les paramètres ou autres
12)Choisir les paramètres qui vous intéressent (en double cliquant dessus ils vont sur la droite)
13)Aller sur la durée mettre par exemple 300 secondes
14)Lancer l’enregistrement
15)Cliquer sur enregistrer
Vous pouvez consulter l’enregistrement que vous avez fait :
Aller dans diagnostic (barre du haut)
Affichage d’enregistrement puis cliquez sur l’enregistrement.
Analyse :
Vous avez mis un code défaut que vous avez relevé dans le diag classique. Ce code vous l’avez retrouvé dans la ligne N° 10.
Vous choisissez les paramètres susceptibles de varier au moment de la levée du code défaut.
Quand vous allez analyser l’enregistrement vous allez regarder les paramètres qui ont bougés à l’instant même ou le défaut est levé.
The Following 8 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
abdel77 (02/02/2018), autodiagauto (02/12/2020), devildante007 (09/02/2015), ECU diag (19/02/2015), saroul (15/04/2026), transitforum (23/03/2015), vortex (09/02/2015), YaseiSan (17/01/2026)
Vieux 09/03/2026, 22h29   #2
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
YaseiSan will become famous soon enoughYaseiSan will become famous soon enough
Bonsoir à tous,
Ya t'il moyen de lire les enregistrements avec un autre logiciel qui pourrait mieux exploiter la mise en forme des courbes ?
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms
Moteur K9K G 658, en cours de réparation...
Sonde Alliance
YaseiSan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2026, 09h54   #3
toto014
Avatar de toto014
Il est possible d'ouvrir le fichier sous excell format CSV.
Cela à mon avis n'apporte pas un plus (+) dans la compréhension du graphique.
Bon courage
YaseiSan (13/03/2026)
Vieux 13/03/2026, 22h00   #4
YaseiSan
Avatar de YaseiSan
Merci Toto014,
Le problème c'est que mon logiciel clip ne veut pas ouvrir les courbes que j'ai enregistrer.
Sous excel je pourrai au moins les exploiter.
Merci de ton aide.
Sonde Alliance
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
comment faire un diag aavec renault can clip mokmap Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 09/08/2014 21h11
Tuto Faire des logs avec Can Clip v141/Borneo 1 okin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 09/08/2014 09h59
que peu on faire avec nyo 4 poulou Tableau de bord (Dashboard) 1 29/06/2014 20h08
Guide pour faire des clés avec un décodeur dell 66 programmation & synchronisation de clé 1 27/11/2013 23h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
