Vieux 09/02/2015, 02h14   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Calculateur scenic EDC16c39 qui ne demarre plus
Bonjour, j'ai pris le dump complet en BDM avec un galletto V54 d'un calculo Bosch 0281014352 / 0800601334 / EDC16C39 scénic de 2006 et j'ai 4 fichiers ALL-EPROM-FLASH-MIC. donc j'ai décidé de remettre le dump d'origine avec le galletto V54 et la voiture ne démarre plus et le ventilateur moteur se déclenche.
Quelqu'un à déjà eu ce problème et trouver une solution ? merci d'avance
Type de fichier : zip scenic p_All.zip (498,9 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : zip scenic p_EEprom.zip (808 octets, 11 affichages)
Type de fichier : zip scenic p_Flash.zip (258,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : zip scenic p_Mic.zip (240,2 Ko, 7 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2015, 07h34   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Ecu ne répond pas c pour sa ta les ventilo qui tourne
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
matrix28 (09/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 07h42   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par matrix28 Voir le message
Comment ça " remettre le dump origine " ?
quand tu fait une lecture , c'est juste une lecture ton véhicule n'est aucunement modifié ?
Fait un diag , tu as du faire une mauvaise manip lors de la réinjection ,
tu as du perdre les codes injecteurs et les configurations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 09/02/2015, 08h26   #4
matrix28
Avatar de matrix28
A la base ma panne c'était un problème EGR et je ne pouvais pas entrer les codes injecteurs avec can clip et cdp+, puis en voulant faire une défap egr avec écusafe qui n'a pas fonctionné, et comme j'ai sauvegardé d'abord mon dump complet en BDM avec un galletto 4 j'ai décidé de le remettre et sa ne veut plus fonctionner. pouvez vous contrôler mon dump d'origine afin de voir s'il est complet ou si le checksum passe mal ou autre chose merci.
Vieux 09/02/2015, 09h31   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
tu es sur que c'est eeprom ori??
pour moi il vienent pas de le meme ecu. ou bien le flash pas ori
flash +mpc sont OK pour moi.comme des doné
met un vierge eeprom voir ce que ça donne!!!!!
Vieux 09/02/2015, 16h05   #6
matrix28
Avatar de matrix28
oui c'est le dump d'origine que j'ai pris merci
Vieux 09/02/2015, 20h42   #7
S-keys
Avatar de S-keys
je veu bien t'aider mais tu dis pas ce que tu as deja esseyé si tu peut faire diag ecu etc etc.
deja met ces fichiers dans ecu et pui voir si ventilo se met en route + si tu peut rentrer avec clip.( demarre pas c'est normale).
mdp dans ta boite.
et aprés esseye , donne maxi info.
+ fait ecriture 2 foi
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39.
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
matrix28 (10/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 00h05   #8
matrix28
Avatar de matrix28
Merci said31, dés que j'aurais essayer je te fait un retour
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
S-keys (10/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 02h13   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par said31 Voir le message
mdp dans ta boite.
j'ai essayé et le ventilo tourne encore et je n'arrive pas à le lire en obd avec le diag, sinon tu dis de faire l'écriture 2 fois pourquoi ?
Vieux 11/02/2015, 08h49   #10
S-keys
Avatar de S-keys
voici foto que je te parlé.
pass dans ta boite
Vieux 12/02/2015, 14h14   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Le calculateur ne répond plus au diag et en boot mode, il fonctionne quand BDM je vais le remplacer et vous tenir informé.
Vieux 18/02/2015, 11h09   #12
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Sur cet ecu il n'y aurait pas 2 boitiers ?
Un Maitre et un esclave ?
Si c'est bien ça il faut réecrire d'abord le maitre et ensuite l'esclave .
Bon courage
Vieux 29/10/2016, 17h15   #13
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
j'ai la meme qui viens de m'arriver !!
tu a trouver solution ?
pour moi le soucis est que l'ecriture au fgtech corromp le fichier car le vehicule me fait pareille mais apres lecture de la flash au mpps et comparaison .
la fash que le fgtech ma recrit est que des ff au debut
recherche calculateur occasoin edc16c39 opel 150hp mbn30 Vente, Achat, Echange 0 20/12/2014 00h33
SCENIC DCI ne demarre plus vortex Renault, Dacia, Nissan 91 06/12/2014 13h44
Renault Scenic II ne démarre pas samauto Renault, Dacia, Nissan 34 17/08/2014 19h04
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
