Vieux 27/11/2014, 06h54   #1
saleh
Avatar de saleh
saleh is on a distinguished road
Par défaut Problème de telecommande de Mercedes w203
Bonjour tout le monde,
J'ai programmé une clé IR d'une Mercedes C200 Compressor (203.045) dont l'EZS était grillé dû à un court-circuit qui venait d'ESL.
J'ai remplacé l'EZS et l'ESL tout en utilisant les mêmes data (bin file) d'origine.
La voiture roule sans aucun problème seulement je n'arrive pas à faire fonctionner la Telecommande pour le verrouillage centralisé.
Si quelqu'un a une idée pour m'aider à faire fonctionner la télécommande, je suis preneur et j'attend vos idées.
Merci.
saleh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 04h10   #2
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
Avec quel outil as tu prog ta cle?
Ta cle c'est une chinoise?
Il arrive que certain prog NEC chinoi ecrive mal certaine Bytes de telecommande.
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 05h27   #3
saleh
Avatar de saleh
J'ai utilisé le Ak500 pour lire le MCU et ecrire la clé. J'ai programmé l'ESL avec le fvdi.
Si ça a sauté quelques bytes, ça pourrait démarrer le moteur.
Vieux 28/11/2014, 16h35   #4
Mecatronika
Oui le moteur va demarrer mais la telecomande ne marchera pas du tou ou sinon elle peut lock la voiture mais pas la delocker , c'est un probleme asser recurent sur les prog nec Chinois.
Essaye de renew le chipset NEC de la cle et de le reprogrammer mais pas par IR , dessoude le.
Vieux 28/11/2014, 22h31   #5
saleh
Avatar de saleh
La clé etait original d'une merco w211 et je l'ai programmée via socket non via IR. Je l'ai renewée.
J'ai une question: quand une clé est bien programmée, n'y a t-il pas autre chose à programmer pour activer la télécommande?
Vieux 29/11/2014, 19h26   #6
Mecatronika
Essaye avec un autre programmeur pour nec.
C'est quoi la reference de ton chipset nec (cle)?
Non quand on prog la cle , la télécommande est aussi programmée .
The Following User Says Thank You to Mecatronika For This Useful Post:
saleh (30/11/2014)
Vieux 12/12/2014, 18h41   #7
saleh
Avatar de saleh
C'est vrai l'ami, tu avais raison. C'était réellement le problème du programmeur.
J'ai acheté un autre ak500 et tout a marché nickel.
Merci encore.
mercedes w203 c270 cdi problème de puissance Mecatec Mercedes Benz 18 17/09/2018 17h46
compteur mercedes W203 coxxi66 Tableau de bord (Dashboard) 2 09/08/2014 19h42
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
ommo off mercedes W203 dichar Immobilizer dumps/solutions 0 15/01/2011 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h41.
