Vieux 30/01/2015, 16h30   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme de puissance grand fiat punto
bonjour j ai une fiat punto 2010 moteur 199A4 1.2L avec temoin chek engine allume et manque de puissance avec autocom defaut circuit potentiometre d accelerateur quand je fais l effacement du defaut le voyant check s etteint et fonctionne bien mais quand je prens la route le voyant s allume et le defaut reviens comme avant avec le meme defaut du potentiometre ce que j ai fais
-changement du pedale d accelerateur complet
-j ai mesure la continuite des cables relie avec le potentiometre jusqu au calculateur
donc il me reste que le calculateur si quelqu un peut me le confirmer et merci beaucoup
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
sandy976 (30/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 16h49   #2
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
j'ai eu la meme histoire sur un ecu MM IAW 1AP 81 sur une psa 206
ecu rempacé par un IAW 1AP 40 de la casse pour meme cylindrée en psa, pb reglé.
donc : possible que ton ecu soit en cause
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
angeflasheur (30/01/2015), electro_bordeaux1 (31/01/2015), sniper66 (31/01/2015)
Vieux 30/01/2015, 17h00   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Calculateur d'injection foireux sur les essence fiat donc de grande chance qu'il soit defectueux
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 31/01/2015, 18h33   #4
electro_bordeaux1
Envoyé par sandy976 Voir le message
sandy
merci bien sandy pour ta reponse pour moi c est une marelli iaw5SF3.m1 ce que je veux savoir maintenant où se trouve l immo dans cette ecu ? et merci
Vieux 31/01/2015, 19h11   #5
sandy976
Avatar de sandy976
ok j'ai compris,
pas de off pour moi sur cet ecu, seulement du vierge a recoder...
apparement, tu peux acheter du M1 ou M2 y parait qu c'est compatible mais je sais pas...
je fais un remplement la semaine prochaine par un de la casse avec le même modele, je viendrait informer...
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
perte de puissance fiat punto 1.3 multijet hout31 Mécanique générale 1 06/11/2014 23h07
grand problem fiat punto newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 19/10/2012 19h22
probleme fiat punto ange_900 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/04/2012 21h37
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 20/06/2010 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
