Vieux 20/01/2015, 21h06   #1
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Par défaut GQ4x 95160
Salut à tous
j'ai un problème pour lire les 95160 , je n'est que des 000
je voulais savoir si il faut utiliser une alimentation en plus pour pouvoir lire , j'ai essayer en soudent sur la
platine et aussi avec la pince mes rien que des 00000 .
la 95160 viens d'un ecu scenic 2 1.9dci .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 07h49   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tu essayer de retourner l'eprom avec le support l'écriture doit êtres a l'opposer de l'inscription gq-4x marquer sur le programmeur
a tu bien nettoyer les pin ? normalement la dessus sa doit êtres une 95160 de marque ST
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
enzo84 (26/01/2015)
Bsi 206 95160 ECU diag Tableau de bord (Dashboard) 36 19/01/2015 07h38
95160 edc16c34 206 cc 1.6 hdi 110 fap fufounet Immobilizer dumps/solutions 19 20/09/2014 19h09
info verif avec gq4x jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 2 08/09/2014 22h16
pin 1 sur 95160 autodiag25 Electronique 14 08/12/2013 22h33
bsi 206 hdi 95160 capalti Immobilizer dumps/solutions 1 19/11/2011 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
