Vieux 12/12/2014, 21h00   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Par défaut Bsi 206 95160
Bonsoir, tout le monde .
Jai un problème de phares sur 206, il reste allumer.
Alors jai changer le commodo et cest toujour pareil .
Jai pas la valise sous la main.
Je me dit que peut être le bsi, ( j'en ai un au garage)alors je swap les eprom je monte le nouveau bsi et la non seulement les phares reste allumer mais le vehicule ne demarre plus.
Alors je re swap les eprom et toujours pas de démarrage, et au compteur l'horloge reste allumer même sans les clé et le plafonnier est allumer aussi.
Maintenant j'ai oublier le problème des phares cest le démarrage qui m'embête.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème??
(Les soudure on été vérifié et le sens de l'eprom aussi)
Le vehicule démarrer au quart de tour avant le swap eprom.
Et je remis le bsi origine sa demarre pas
Le dump na pas été modifier juste swap eprom
Vieux 12/12/2014, 21h20   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut wassim t enmerde pas tiens un vierge 95160 et tu fait un telecodage direct crdl
par contre y te faut le pin crdl
le pass dans ta boite
Type de fichier : rar bsi.95160-Virgin.rar (300 octets, 22 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
angels59 (12/01/2015), ECU diag (12/12/2014), samb4064 (25/01/2015)
Vieux 12/12/2014, 21h22   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
j avais deja eu ce cas sur ma 206 cc j avais juste dessouder la 95160 et je l avais ressouder et j avais le code qui ete parti en c....e
Vieux 12/12/2014, 21h32   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Merci seadoo je vais voir si le client a le pin
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
auto47 (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 22h14   #5
auto47
Avatar de auto47
auto47 will become famous soon enough
cherche pas wassim ton eeprom c est virginisé , le faite que t ai voulu la monté sur une autre bsi la référence ne devait pas etre la meme donc elle s est virginisé donc il faut que tu recode complètement ta bsi . si t avait lu le dump est enregistré t aurai pu le réenregistré sur ton eeprom et la ta bsi d origine aurait redémarré le véhicule , donc met ton eeprom 95160 sur ta nouvelle bsi et recode tout et ton défault sera résolu .
auto47 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to auto47 For This Useful Post:
angels59 (12/12/2014), ECU diag (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 00h42   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je remet l'ancien bsi avec l'eprom d'origine et je doit mettre le vierge que ma donner seadoo ou je telecode les options et apprentissage des clé direct sans toucher leprom ?
Et pour le pin code est ce que je peut l'extraire du Écu ?
Vieux 13/12/2014, 00h47   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
oui le pin tu peux le chercher dans l écu et moi je te conseille de mettre le vierge car pour telecoder car tu ne sais pas de quel facon a planter ton programme de l eprom après n étant pas un pro attend des confirmation de d autre membres l ami crdl
Vieux 13/12/2014, 00h58   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Si je met ton vierge seadoo jai pas besoin de telecode les option ? Juste le pin?
Vieux 13/12/2014, 01h02   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
si avec le vierge tu dois tout telecoder les clefs les options tout tu repart de zero crdl
Vieux 13/12/2014, 01h18   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
On Véra demain il fera jour
En tout cas merci à tous.
seadoo831 (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 02h04   #11
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut Wassim , oui comme te la dit auto47 le fait d'avoir swapper ton eprom ca a fini par la vierginisé du tu dois refaire un telecodage de ta bsi .
Pour le code tu peux l extraire au mpps ou alors nyo4 egalement par exemple .
tiens nous au jus ...
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 13/12/2014, 07h53   #12
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
slt wassim31 post ton dump ori pour quand peux te donner le pincode
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Vieux 13/12/2014, 18h54   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bon alors j'ai extrait le pin avec immotool de l'ECU.
J'ai injecter le dump vierge de Seadoo dans le BSI
Un coup de pps pour télé codage des option et aprentissage clé
Et le véhicule a démarrée.
Aprés j'ai monté un commodo sans phare auto et la les phares fonctionner normalement.
Ce qui c'est passer, cest que le client m'a pas dit qu'il avait monter un commodo avec phare auto alors que le vehicule n'a pas cette option d'origine.
Donc problème resolut
Avec l'aide des membres du forum
Merci tous le monde
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
nimbus (13/12/2014), seadoo831 (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 19h05   #14
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt tu aurais du regarder tout simplement le commodo 4 position au lieux de trois de plus marque auto sans capteur sensoriel le principal c que tu te sois dépanner
pour infos attention pour le même problème si vous voyer les fils du poste coupe car le réseaux passe aussi par la et résultat phare allume en permanence des le démarrage
Vieux 13/12/2014, 20h20   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Non moi j'avais les phares allumer même sans les clé donc le client était obliger de débrancher la batterie a chaque fois qui s'arrête
95160 edc16c34 206 cc 1.6 hdi 110 fap fufounet Immobilizer dumps/solutions 19 20/09/2014 19h09
pin 1 sur 95160 autodiag25 Electronique 14 08/12/2013 22h33
307 bsi valio j03 95160 mehdifree Immobilizer dumps/solutions 6 22/12/2012 15h35
95160 megane ALI CHABI Immobilizer dumps/solutions 6 23/05/2012 21h59
bsi 206 hdi 95160 capalti Immobilizer dumps/solutions 1 19/11/2011 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
