Vieux 20/01/2015, 13h19   #1
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Exclamation Bulle d'air circuit gazole Megane 2 DCI 1.5L 80 ch
J'ai un soucis de bulles d'air dans le circuit gazole , j'ai remarqué des micro bulles que l'on observe bien a la lumière du jour arriver du circuit gazole avant la poire d’amorçage (donc du réservoir ) ,ce qui a pour conséquence de remplir le filtre a gazole d'air et dé fois il y a des bulles d'air qui vont a la pompe hp ,et après un arrêt prolongé ,le retour gazole se vide ,et un peu a l'arrivé aussi de la pompe hp.Ce qui a pour conséquence des action démarreur plus longue pour démarrer le véhicule a froid ou après une nuit,voir même dé fois elle démarre au second coup.Sinon quand elle a démarrer aucun soucis particulier (aucun défaut sur can clip,et la sonde PMH et la sonde référence cylindre 1 ont été remplacé,ça na rien changé) ,et si j’arrête le moteur et je redémarre ,elle part du premier coup quasiment instantanément . Qu'est ce que je pourrais vérifié entre la poire et le réservoir gazole pour identifié la provenance de ces bulles d'air?
Megane RS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2015, 17h35   #2
rit34
Avatar de rit34
rit34 is an unknown quantity at this point
poire d'amorçage peut etre deffectueuse
a+
rit34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rit34 For This Useful Post:
Megane RS (21/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 18h09   #3
Megane RS
Avatar de Megane RS
Salut rit34
Je ne pense pas que ce soit la poire , les bulles arrivent avant la poire et pas après , elle sont entre la poire et le réservoir quand le moteur fonctionne...
Vieux 20/01/2015, 23h13   #4
mickeygti
Avatar de mickeygti
mickeygti is on a distinguished road
Sur mon scenic je vois toujours des bulles dans le circuit et aucun soucis de fonctionnement.
mickeygti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mickeygti For This Useful Post:
akasa67 (20/01/2015), jphp (21/01/2015), Megane RS (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 23h17   #5
Pouvoir de réputation: 279
Jai deja vue plein de Clio dci en 65 80 100 etc et tjr vue des petite bulle passer dedans et pas de trou rien
Vieux 20/01/2015, 23h19   #6
Vérifie t durite met moi je pense pas qui et de prise d air ou la prise d air et avant le vase elle se désamorce ou y a un autre soucis
Vieux 20/01/2015, 23h35   #7
Megane RS
Avatar de Megane RS
ben elle se désamorce que coté retour carburant(sortie pompe hp) ,mais demain matin je vérifierai si le coté entré hp contient de l air... en tout cas une chose est sure ,je dois remettre 3 ou 4 coup de poire pour qu elle devienne dure a nouveau .
Vieux 20/01/2015, 23h58   #8
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Si la poire est poreuse ou vieille , il se peut qu'elle soit défectueuse et te creer des bulles d'air , justement AVANT la poire , car le clapet anti retour fait quand meme son effet , et n'amene pas d'air après la poire :)
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
Vieux 21/01/2015, 00h07   #9
Ou c'est avant,le filtre ou apres la pompe du moin je pense j'ai toujours vue des bulle dans les durite sur dci et pas de trou au diag y a rien???
Vieux 21/01/2015, 12h09   #10
Megane RS
Avatar de Megane RS
donc il y a bien des bulles d air après la poire et avant , et avant l'entrée de la pompe HP et en retour de pompe HP aussi , la poire et surement défectueuse , savez vous si il y a une procédure de remplacement de cette poire sur Dialogys ? merci
Vieux 21/01/2015, 12h31   #11
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , essaie deja d'amorcer avec ta poire le matin voir si elle demarre du 1er coup , car j'ai un doute sur le fait que cela vienne du circuit de gazole .
Que la poire ne soit pas dure c'est normal , les bulles ça arrive aussi mais ca n'empeche pas toujours de demarrer .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 21/01/2015, 12h36   #12
Megane RS
Avatar de Megane RS
En faite elle démarre du premier coup (de fois au second,mais rarement),mais c'est l'action démarreur qui est plus longue le temps que le gazole arrive je pense,quand elle a démarré , si j arrête le moteur 1 minute après et que je redémarre ,la l'action démarreur est très très coutre ,elle démarre quasiment instantanément
Vieux 21/01/2015, 13h08   #13
salut, comme déjà dit le fait d'aspirer du gasoil créer des bulles, c pas forcement une prise d'air, et si tu pompe que 2 a 3 fois pour avoir la poire dure, c sure que ce n'est pas une prise d'air, ds ton diag ? rien sur le capteur AAC ??
Dernière modification par jphp ; 21/01/2015 à 13h10.
akasa67 (21/01/2015), Megane RS (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 13h15   #14
Slt jp y dit qu'il a la synchro mais bon
Vieux 21/01/2015, 13h18   #15
perso sur une megane 2 pareil , rentrer juste pour l'entretien, et elle démarrer bien
sauf de tps en tps fallait relancer le start bouton, et au diag capteur AAC !!
depuis remplacé , c bon a chaque fois
ECU diag (21/01/2015), Megane RS (21/01/2015)
circuit stop electrique megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2015 19h36
Circuit alimentation capteur optique Mégane 3 depress Renault, Dacia, Nissan 7 28/11/2014 20h58
DTC226321 Circuit de suralimentation: Mégane 3 1.5Dci 105ch depress Renault, Dacia, Nissan 11 20/03/2014 21h58
megane 2 circuit + apc cohérence zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 18/02/2013 17h00
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
