Vieux 16/09/2014, 15h10   #1
depress
Avatar de depress
depress will become famous soon enoughdepress will become famous soon enough
Par défaut Circuit alimentation capteur optique Mégane 3
je vous explique mon problème j'ai une Mégane 3 1.5DCI 105ch année 2010, tout d'un coup le coffre s'ouvre pas quand j'ai passé a la valise je me trouve avec un défaut circuit alimentation capteur optique la voiture et équiper de main libre mais il fonctionne pas pour la fermeture par contre elle démarre normale, quand j'ai testé les capteur qui se trouve dans la porte les 4 marche normale ( actif/inactif ) par contre le bouton du coffre il reste toujours en mode relâché , j'ai remarqué aussi un truque le bouton de verrouillage qui en dessu des feux détresse il est tout le temps allumé ( voyant rouge ), la voiture se ferme et s'ouvre normale avec la commande
ce que j'ai fait :
j'ai débranché les 4 portes et toujours le même souci
débranchement de batterie
démontage UCH pour voir est ce que tout est ok
un dernier truque le coffre s’ouvre normale si je l’actionne depuis Clip
http://hpics.li/b210616
http://hpics.li/18b0f36
http://hpics.li/79ccc2c
Merci d'avance , Cordialement
depress est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2014, 21h47   #2
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Il y a un court circuit à la masse sur un des circuit optique ce qui bloque la commande ouverture fermeture.
Les portes ont été isolées en débranchant le gros connecteurs au niveau des charnières de ports. Le court circuit doit se situer entre ce gros connecteur et l'UCH (ceci pour toutes les portes)
En tout état de cause il est impératif de supprimer le défaut signalé en rouge avec la valise (dtc953211).
Bon courage.
Vieux 18/09/2014, 09h08   #3
toto014
Avatar de toto014
Complément de réponse,
Le voyant rouge allumé à côté de la commande des feux de détresse indique que les portes sont en position condamnées.
En appuyant sur la commande les portes doivent se dé-condamnées et le voyant s'éteindre.
Bon courage
Vieux 18/09/2014, 12h58   #4
depress
Avatar de depress
Merci toto014 pour votre réponse
Pour les gros connecteur de portes j'ai décâblé les 4 portes et toujours le même souci , me reste juste a vérifier entre le UCH et la entré des connecteur et pour le voyant il reste allumé en permanence même si tu appuis sur lui
Vieux 25/11/2014, 11h16   #5
depress
Avatar de depress
Up svp
j'ai vérifier les cable entre UCH et les portière tout est ok, je suis vraiment en galère surtout avec le coffre qui s'ouvre pas :'(
Merci d'avance
Vieux 25/11/2014, 12h20   #6
vinoux
Avatar de vinoux
vinoux is an unknown quantity at this point
SAlut as tu essayé de changer l'interrupteur de coffre?
vinoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 18h58   #7
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
quand tu rentre dans clip puis dans l uch tu voi le default appuie sur le petit livre a cote du default et tu suie les etape de contrôle bonne chance
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2014, 20h58   #8
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
est ce que l'antenne de coffre capte ta carte??
il y a une procédure avec le clip.
test des antennes.
lorsque tu vas t'approcher des antennes ton porte badge s'allumera se qui signifie que ta carte est détectée.
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
circuit stop electrique megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2015 19h36
megane 2 circuit + apc cohérence zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 18/02/2013 17h00
alimentation bague cc megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 5 27/06/2011 23h18
Df019 circuit capteur debit d'air sidj Renault, Dacia, Nissan 2 22/03/2011 12h56
circuit capteur reference cylindre twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 20 19/11/2010 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
