Vieux 15/01/2015, 17h46   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut Compatibilité calculateur Mercedes
Bonsoir les amis
J'ai un problème avec un calculateur de mercedes C220cdi, suite à un court-circuit je n'arrive pas à en trouver la même réference K01 ED0018 CR1.6 2.2L 4ZylFD 98M05. J'ai trouvé un autre Q03 ED014 CR1.7 2.2L 4Zyl MQ3 d'une vito cdi, est-ce que je peux utilisé ce calculateur pour la classe C220? merci les amis
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2015, 10h30   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Donne moi ta référence BOSCH je vais voir pour toi
The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
leraj (21/01/2015), S-keys (16/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 18h59   #3
leraj
Avatar de leraj
désolé pour le retard, voilà les 2 references: pour le calculateur d'origine 0 281 001 881, et pour l'autre 0 281 001 986 (vito cdi).
Vieux 21/01/2015, 19h16   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par leraj Voir le message
Voilà toute les références qui peuvent allez dessus
Brand HW SW Ecu Type Make Model Engine Description
Bosch 0281011176 1037363886 DDE MERCEDES VIANO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281001897 1037359381 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281001984 359378 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281001985 1037359379 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281001986 1037359380 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281001987 1037359381 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010231 1037351115 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010232 1037351116 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010233 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010234 1037351118 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010235 1037351119 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010430 1037351367 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010433 1037351370 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010600 1037351468 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010601 1037351469 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010602 1037351470 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010603 1037351471 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010604 1037351472 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281010925 1037351764 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Bosch 0281011066 1037351882 DDE MERCEDES VITO 2.2 CDI Diesel engine ECU
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
leraj (21/01/2015)
Vieux 21/01/2015, 19h51   #5
leraj
Avatar de leraj
mais je précise que la voiture que l'on va mettre un autre calculateur est une classe C220 cdi, mon problème c'est que je n'arrive pas à trouver un calculateur d'origine(0 281 001 881), je n'ai que le 0 281 001 986 d'une vito,
compatibilité des calculateur rino93 Réparation & Programmation 6 09/05/2017 15h10
Compatibilité calculateur kams20040 Réparation & Programmation 5 01/11/2014 00h41
compatibilite calculateur twingo satanas1 Réparation & Programmation 1 20/10/2014 22h02
mercedes 220 cdi pb calculateur ricou8333 Mécanique générale 11 22/04/2014 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
