Vieux 28/09/2014, 14h42   #1
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
Par défaut Compatibilité calculateur
BONJOUR A TOUS , VOILA , J AI UN AMI GUINEEN QUI POSSEDE UNE AUDI A4 TDI (2000-2001) CELLE CI SE TROUVE EN GUINEE ,DONC JE DOIS LUI TROUVER UN CALCULATEUR AVEC REFERENCE:038906018s bosch
je possede un calculo d audi a3 reference :038906019CK
j en viens a vous demander est ce que ca fera l affaire?? bien entendu je lui ferais un off avant merci pour vos conseils .....
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2014, 17h01   #2
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
d'aprés les référence:
038906018s 0281001721 edc15v AUDI A4 moteur AFN 81kw 96-->1999
038906019CK 0281010308 edc15p+ AUDI A3 moteur ASZ 96kw -->06/2003
alors je ne pense pas que ca dois marcher meme si la voiture démarre.
il auras une différence dans la cartographie de gestion moteur
mais a confirmer par quelqu’un d'autre.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post:
kams20040 (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 17h35   #3
kams20040
Avatar de kams20040
Surtout que la voiture est en Guinée et que le gars n y vas pas tous les jours mais 2 fois par ans ,mais je pense que je vais essayer de trouver la même ref ,comme ça pas de prise de risque ..,,., merci encore
The Following User Says Thank You to kams20040 For This Useful Post:
diagprog (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 17h41   #4
diagprog
Avatar de diagprog
Envoyé par kams20040 Voir le message
oui l'ami, il ne faut pas risquer avec, tu dois aller chercher une référence equivalent pour ne pas tombe dans des problemes
038906018s=028906021DS 0281001721 edc15v5.29 AUDI A4 moteur AFN 81kw 96-->1999
bonne chance.
Vieux 21/10/2014, 01h57   #5
SADEV
Avatar de SADEV
SADEV is an unknown quantity at this point
SALUT
il faut simplement regarder sur le logiciel de piece detachée ETKA et tu pourra avoir plusieurs reference qui peuvent ce monter sur ce moteur
généralement VW ne change pas les pin sur un type de moteur même si il est monter sur plusieurs modèle de véhicule
dommage que j ai pas le logiciel installer sur le PC
vous pouvez voir sur le lien
http://www.vagcat.com/
SADEV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 00h41   #6
net_proo
Avatar de net_proo
net_proo is an unknown quantity at this point
slt,
mais parfois il faut voir le software de dans, si non il faut flasher le calculateur ...
net_proo est déconnecté   Réponse avec citation
compatibilité des calculateur rino93 Réparation & Programmation 6 09/05/2017 15h10
Compatibilité ECU edc15c2 ecutech Réparation & Programmation 7 24/07/2014 01h42
compatibilite boite !!! kams20040 Boite de vitesse 1 04/06/2014 17h53
compatibilité ECU Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 5 15/12/2013 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
