Vieux 26/04/2013, 16h26   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Partner b9 1.6 hdi
salut l'équipe
sur partner B91.6 hdi 2013 1500 km, j'ai le code moteur 9HK avec ecu EDC17
je n'ai aucun renseignements sur ce moteur
diagbox le lit ésaiment
problème: BSI. jauge d'huile
injection: groupe moto-ventilateur
auriez vous la fiche technique ???
quel est la puissance de ce moteur ?
bonne journée
Vieux 26/04/2013, 23h17   #2
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Salam,
Le 9HK correspond au bloc moteur 1.6 HDI 75CH/55KW.
INFORMATIONS TECHNIQUES
MOTEUR : DIESEL, 4 CYLINDRES LIGNE, 0
CYLINDRÉE : 1560 CM3
RÉSERVOIR : 60 L
DIMENSIONS (L X L X H): 4.38 M X 1.81 M X 1.8 M
EMPATTEMENT : 2.73 M
COFFRE (VOLUME MINI / MAXI) : 3300 DM3 / 3700 DM3
FREINS : AVANT - 0 MM, ARRIÈRE - 0 MM
PNEU AV ET AR : 195/65 R15 Q ET 195/65 R15 Q
PUISSANCE MAXI : 75 CH / 55 KW À 4000 TR/MIN
COUPLE : 185 NM À 1500 TR/MIN
TRANSMISSION : ROUES MOTRICES : TRACTION AVANT, BOÎTE MANUELLE 5 VITESSES
LES MESURES (DONNÉES CONSTRUCTEUR)
VITESSE MAXI : 150 KM/H
ACCÉLÉRATION (0 À 100 KM/H) : 16.6 S
POIDS À VIDE / EN CHARGE : 1320 KG / 1945 KG
POIDS REMORQUABLE FREINÉ : 985 KG
EMISSSION DE CO2 : 136 G/KM
CONSOMMATION URBAINE : 5.9 L/100 KM
CONSOMMATION EXTRA-URBAINE : 4.8 L/100 KM
CONSOMMATION MIXTE : 5.2 L/100 KM
NORME DE DÉPOLLUTION : EURO 5
EXHAUST TREATMENT SYSTEM : FILTRE À PARTICULES ET OXY.CAT
TYPE D'INJECTION : COMMONRAIL DIRECT
Voila, j"éspére que ça va t'aider. Pour ton problémede jauge d'huile electronique ( idée a la con de psa de ne pas mettre de jauge manuelle), il semblerait que ce disfonctionnement soit habituel sur ces bsi, dependant de facteurs exterieur, comme la température exterieure, l'inclinaison du terrain et qu'à ce jour d'aprés les infos qu'on trouve sur le net, la solution de peugeot est de desactiver la jauge pour qu"elle ne clignote plus. La question que je me pose comment verifier le niveau d'huile si on desactive la jauge????
Bonne soiree.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
DCN2 Partner McVenceslas Transponder, code pin 0 09/01/2013 13h42
pin partner help messhi78 Transponder, code pin 6 09/10/2012 13h15
Air bag partner 3 prodiag Airbag 3 28/12/2011 13h30
Air bag partner prodiag Airbag 3 25/04/2011 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h36.
