Vieux 14/01/2015, 13h35   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut clonage edc15c2
hello a tous,
j'ai fais un clonage d'un ecu edc15c2 -> pas de demarrage
process : j'ai dessoudé la 5p08 et la 29f400 pour mettre ces des element dans mon ecu de la casse: demarre pas.
je precise qu'il s'agit de deux ecu edc15c2 - 6.2 mais qui n'ont pas la meme reference, je l'avais déjà fais sur edc15 Renault et ça marche est ce que quelqu'un a déjà eu ça ?
y a t il autre chose a changer ?
peut etre aussi que mon ecu de la casse est pourri...
j'ai pris la flash car j'ignore sur quoi était monté cet ecu...
merci pour vos conseils
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 15h10   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
As tu ressoudé eeprom et flash dans le bon sens ?
Les soudures sont elles bien faites et absence de court circuit entre les pistes
Arrive tu à l'interroger par OBD ?
Est'il verrouillé ?
Peux tu fournir des photos nettes de de l'eeprom et flash sur ton calculateur et les ref des deux étiquettes Bosch des calculateurs
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
prinzo57 (14/01/2015), sandy976 (19/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 19h38   #3
sandy976
Avatar de sandy976
hello et merci
l'ecu revient chez moi demain, le client en a trouvé un autre avec exactement la meme ref Bosch.
dans ce cas j'ai juste à remplacer l'eprom soic 5p08 ? rien a telecoder ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 01/02/2015, 22h08   #4
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Salut sandy976, alors sa focntionne ??? c'etait quoi le probleme??
merci pour les explications
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post:
sandy976 (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 09h10   #5
sandy976
Avatar de sandy976
hello
en fait l'ecu ori est un edc15c2 6.2 et l'ecu de remplacement est un edc15c2 10.22
donc : a bon entendeur : le clonage sur ces deux type d'ecu ne fonctionne pas.
sandy
Vieux 02/02/2015, 09h13   #6
sandy976
Avatar de sandy976
Envoyé par j-sky Voir le message
Est'il verrouillé ?
hello et merci pour ton aide.
pas de com diag a l'obd, je voulais essayé car je n'avais plus d'edc15c2 6.2 en stock...
cordialement,
sandy
Vieux 03/02/2015, 00h29   #7
comodor68
Avatar de comodor68
Ok , pas de chance l'ami,
sandy976 (03/02/2015)
Clonage UHC N3 Clio 2 r1lef Transponder, code pin 6 16/09/2014 17h53
clonage edc16c34 ludosoizicsarah Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 09/09/2014 15h46
Clonage ECU MED 17.5 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2013 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
