Vieux 13/01/2013, 12h00   #1
habibzx
Avatar de habibzx
habibzx is an unknown quantity at this point
Exclamation Probleme lecture BSI avec PP2000
je viens vers vous pour un problème avec PP2000.
Je précise que j'ai la dernière version a jour avant DiagBox,
que mon interface est chinoise mais fonctionnait sans problème avant.
Dernière précision, je ne as pas si le problème peut venir de la mais
ma voiture est passé chez Peugeot pour un remplacement de calculateur suite a des problèmes de calage et impossibilité de redémarrer plus de 5s.
Ancien calculateur Siemens SID803, le nouveau un Continental...
407 dhi 136ch de 2004
Le problème en détail:
quand je fais un test global, ça trouve un défaut dans le BSI
dans que je veux rentrer dans le calculateur BSI, ça rentre et ça ressort casi instantanément !
J'ai le problème pour d'autres calculateurs, certains passe, d'autres pas.
J'ai fais un essai avec l'interface d'un ami, qui lui n'a aucune mise à jour, et le resultat est le meme.
-Faut-il passer à Diagbox ?
-Peugeot verrouille t'il des parties de calculateur avec des mises a jour ?
Merci par avance, Habib.
habibzx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2013, 07h33   #2
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Dans ce cas je fais le test par calculateur et puis je fais le choix "Indidication". Puis je continu.
Je préfère travailler avec le vieux logiciel PP2000 ou Lexia quand c'est possible. Ca va plus vite que Diagbox.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2013, 14h34   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
fais un test par calculateur parfois ça marche
Vieux 15/01/2013, 09h42   #4
habibzx
Avatar de habibzx
merci pour vos réponses rapide, je test ça dans la journée et je vos tiens au jus.
Vieux 01/04/2013, 03h52   #5
ange1979
Avatar de ange1979
ange1979 is on a distinguished road
bonjour j ai le meme souci avec diagbox avez vous resolu votre probleme ??
ange1979 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2013, 08h57   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour ange1979
Fais comme dis gueri et elctro_bordeaux1 un test par calculateur,ça devrait marcher.
PS:Mets un avatar ;-)
Vieux 01/04/2013, 09h03   #7
angels59
Avatar de angels59
Re
J'avais oublié aussi parfois rentrer le bon numéro d'OPR ou DAM est important ;-)
Vieux 08/04/2013, 02h37   #8
ange1979
Avatar de ange1979
merci angels59 je vais essayer des demain je vous tient au courant
PROBLEME DE LECTURE UPD780973 AVEC nec dashboard sur 307 durdur Tableau de bord (Dashboard) 20 25/10/2018 16h19
probleme lecture nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 4 09/02/2012 16h50
probleme lecture nec upd780826 avec upa samsai Programmateur de composant (flasher) 9 28/12/2011 16h54
Probleme de lecture upd780973 avec upa durdur Programmateur de composant (flasher) 10 07/12/2010 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
