Vieux 02/01/2015, 15h17   #1
maitre yoda
Avatar de maitre yoda
maitre yoda is an unknown quantity at this point
Par défaut vanne EGR
sur ma VW PASSAT 1,9 TDI de 2005 avec 115000 KM au compteur,
j'ai le voyant orange (petit moteur) qui est allumé, l'ordinateur de bord m'affiche : problème échappement.
je ne consomme pas plus qu'avant, je n'ai pas de perte de puissance, la voiture roule très bien et ne fait pas plus de bruit?
J'ai branché l'OBD II, supprimé le défaut, mais 100 KM plus loin le voyant c'est rallumé.
cela peut il provenir de la vanne EGR qui serait encrassée?
est facile à remettre en état? faut il des outils VW spécifiques?
merci pour vos réponses
Roger
maitre yoda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 15h27   #2
Pouvoir de réputation: 279
bonjour si l egr et encrassez y doit y avoir des perte de performance y peu y avoir des fumer et aussi des trou quel diag avez vous sous la main avez vous relevez les codes Defaults
Vieux 02/01/2015, 15h42   #3
maitre yoda
diag ELM327 et logiciel fournie avec, acheté sur le net.
vraiment aucune perte de puissance, pas de fumée, pas de conso d'huile en plus
en circulation mixte je fais du 6 Litres/100, je change tous les filtres à chaque vidange (15000km). on m'a dit que de la crasse pouvait se former dans le conduit d'admission après et sur la vanne EGR .
The Following User Says Thank You to maitre yoda For This Useful Post:
akasa67 (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 15h44   #4
maitre yoda
le "vous" est de trop, le "tu" me va très bien.
MecaTech (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 15h47   #5
oui bien sure après sa dépend des conduite si vous ete bricoleur le mieux et de la nettoyer manuellement inutile de prendre des produit un bon nettoyage avec du nettoyant frein lui ferais pas de mal non plus bien entendu la démontez du moteur CDRLT
elm ce n est pas très pratique mais si c'est un problème d egr sa peu allez et ce que le véhicule et équiper d un fap
Vieux 02/01/2015, 15h55   #6
maitre yoda
pas de FAP, je vais démonter et nettoyer.
on me dit qu'avec du décapfour en bombe et un bon rinçage après, ça nettoie bien.
faisable ou pas? merci
Vieux 02/01/2015, 15h58   #7
eu lol moi j éviterai les produit a base d eau pour évitez les grippage de la vanne ou autre je suis plus nettoyant frein mazoute soufflette
Vieux 02/01/2015, 16h53   #8
maitre yoda
OK merci.
cordialement
Vieux 07/05/2015, 09h24   #9
flozeo
Avatar de flozeo
flozeo is an unknown quantity at this point
Salut ça a donné quoi, j'ai le même problème que toi
flozeo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 22h42   #10
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Chez VW le problème de l'egr est connu. Soit le nettoyer de façon périodique, soit le boucher mécaniquement et électriquement.
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 14h14   #11
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt qu'est ce que tu avait comme défaut sur ton diag
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 15h23   #12
salut, elm 327 c light c de l'EOBD code generique, il faudrait pouvoir meusurer le débit et la masse d'air que le calculateur recois !
de plus pas la peine de boucher l'entrée de l'ELCV commande EGR le défaut sera pire enregistrement air massique débit trop elevé colmatage EGR
le débitmetre sera mis en cause, mais ce n'est pas lui le prob
en premier controle des circuits pneumatique, les petits tuyauts des ELCV, en second contrôler la vanne EGR pas de fuites sur la membrane en suivant controler le turbo la command pneumatique^pas de fuites
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 13/06/2015 à 15h27.
JOSEF (21/03/2021)
Vieux 13/06/2015, 15h57   #13
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
salut jphp
j ai une valise mais je ne sait pas la pousse a fond, tu pourrai nous expliquer comment faire pour mesurer le debit et la masse d air et savoir interpreter les resultats
merci de ton aide et des conseils
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 08h49   #14
herizo
Avatar de herizo
herizo is an unknown quantity at this point
comment nettoyer EGR
herizo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2015, 10h56   #15
inventeur67
Avatar de inventeur67
inventeur67 is on a distinguished road
Voici un bon Tuto qui pourrait vérifier ta vanne egr mais c'est avec vag-com:
http://automobiles.fredericbazin.fr/...pijfnd4ghttk20
Attention demande conseil avant de faire quoique ce soit sous peine de voir ta voiture hs.
inventeur67 est déconnecté   Réponse avec citation
Mercedes ML 400 CDI - Vanne EGR samauto Mécanique générale 18 02/05/2016 21h10
suppression vanne egr A6 2L 140 TDI rach84 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 31/08/2014 11h11
vanne egr clio 2 jean124 Mécanique générale 5 22/06/2014 10h32
vanne egr sur 807 zazear Chiptuning 1 19/12/2013 22h59
Fonctionnement vanne EGR mourzeqamine Logiciel & autres documentations général 0 11/03/2013 09h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
