Vieux 21/07/2014, 21h01   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Mercedes ML 400 CDI - Vanne EGR
Quelqu'un a t'il la marche à suivre pour démonter les deux vanne EGR sur un ML 400 CDI de 2002?
Merci d'avance
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 22h59   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
Je te donne ça demain matin si pas mieux d'ici la.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 22/07/2014, 09h19   #3
diagnosis29
Envoyé par samauto Voir le message
Merci d'avance
Hello,
Voici en pièce jointe
a+
Type de fichier : rar MB 400 4 cdi EGR.rar (1,86 Mo, 52 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
CHEAPSHOP (12/11/2019), samauto (22/07/2014)
Vieux 22/07/2014, 23h28   #4
samauto
Avatar de samauto
Merci pour ce tuto. Il manque juste l'accès aux vis de fixation de la vanne EGR et au refroidisseur.
Vieux 22/07/2014, 23h38   #5
diagnosis29
Hello,
J'aurais pas mieux à te proposer.
www.123diagauto.com
samauto (27/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 15h09   #6
samauto
Avatar de samauto
en tout cas merci
C'est super sympa
The Following User Says Thank You to samauto For This Useful Post:
diagnosis29 (27/07/2014)
Vieux 21/11/2015, 16h41   #7
tonin 1234
Avatar de tonin 1234
tonin 1234 is an unknown quantity at this point
est ce que vous pouvez aussi me lenvoyer je narrive pas a le prendre jai le meme probleme ? aider moi
tonin 1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2015, 22h18   #8
samauto
Avatar de samauto
J'ai enfin eu le temps de m'occuper de ce problème dernièrement. J'ai remplacé tous les joints supérieur : carters, blocs admission, EGR, échappements.
Résultat : toujours le même soucis.
Je vais reprendre ça prochainement et sortir de nouveau le moteur et recontrôler ça.
Vieux 25/11/2015, 23h15   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
lol il était temps depuis 2014 tu traine ça
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 26/11/2015, 10h53   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut samauto,quelle est ton probleme??coherance de pression sural avec pression atmo???
Vieux 13/02/2016, 19h39   #11
samauto
Avatar de samauto
J ai sorti le moteur remplacé les joints des collecteurs d admission et d echappement. J ai nettoyé les vannes EGR et tout remonté.
On a remis le moteur en route ca a ete quelqes jours et de nouveau plein d huile en bas. Là honnetement je seche.
Vieux 13/02/2016, 19h44   #12
samauto
Avatar de samauto
Ps: si j ai mis du temps a m en occuper et a repondre c est que je n ai pas le temps a cause de mon boulot et que je fais mes propres vehicules seul, je ne donne plus mes vehicules aux pseudo mecano qui disent tout savoir et au final te rendent ta voiture avec plus de problemes qu avant qu ils n y touchent.
Vieux 13/02/2016, 19h46   #13
samauto
Avatar de samauto
Comment savoir si c est un probleme de pression de turbo? Les turbos sont secs, les durites aussi, et au diag 0 defauts
Vieux 14/02/2016, 11h57   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
En loggant consigne pression turbo et pression mesuree
Vieux 01/05/2016, 18h50   #15
samauto
Avatar de samauto
Je reviens de nouveau sur le problème de mon ML qui n'arrête pas de fuire.
On viens de démonter la face avant et sortir le radiateur d'air et il était plein d'huile, il manquant plusieurs vis et écrous e une fuite au niveau du carter d'huile. Ce qui me fait dire que le boulot fait par le mécano a été salopé.
Je pense ressortir le moteur pour tout refaire moi même cet fois afin d'être sur du boulot.
Si quelqu'un parmi vous a une idée sur l'origine de cette fuite d'huile je suis preneur.
Je cherche également les couples de serrage si l'un d'entre vous peut me fournir ça.
Merci d'avance
vanne egr clio 2 jean124 Mécanique générale 5 22/06/2014 10h32
vanne egr sur 807 zazear Chiptuning 1 19/12/2013 22h59
supression vanne egr obmarine Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/01/2013 21h44
Vanne EGR ibiza 1.9 TDI 130 richy84 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 12/09/2012 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h27.
