Vieux 28/12/2014, 18h15   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut interface xs évolution HS ?
Bonjour tous,
j'ai un petit soucis avec une interface XS ,
l'interface fraîchement sortie de son carton ( made in pays du soleil levant )
version diagbox 7.52 ,PC wondows7 32bit essai sur un picasso 2009 , pas de soucis reconnaissance du VIN automatique = acces a tous les calculo , etc.....
puis en visualisant les configuration dans l'ECU moteur le logiciel a beuger ( ça restait rammer sur la fenètre des config sans les afficher )
donc au bout d'un moment = ctrl + alt + sup et fermeture forcée de lexia
depuis pas moyen de communiquer avec un véhicule !
ce qui a été fait :
- réinstallation de diagbox
- flashage de l'interface avec le firmware de NLC
elle est bien reconnue en évolution dans le gestionnaire perif
mais toujours rien , une idée ?
Merci d'avance pour toute aide
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 28/12/2014, 18h37   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
bonjours essaye sur un autre pc pour voir qui la pas garder des erreurs dans xindows
diagnosis29 (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 19h17   #3
mbn30
Avatar de mbn30
réinstale les drivers et met un coup de cleaner et réinstalle
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 19h18   #4
mbn30
Avatar de mbn30
car si tu est en dual boot sa garde le chemin d'instal par defauts du c donc reste toujours des erreur
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2014, 19h49   #5
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
tien les drivers et le cleaner spécial diag box
http://www.partage-facile.com/TO3FSP...leaner.7z.html
http://www.partage-facile.com/RZX1E6...agbox.rar.html
Vieux 28/12/2014, 20h05   #6
diagnosis29
Envoyé par mbn30 Voir le message
mot de pass scary01
Merci mbn30,
Je test ça demain
Bonne soirée.
www.123diagauto.com
Vieux 29/12/2014, 00h42   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
même soucis chez moi => bug et impossible de re-communiquer avec un véhicule alors que l'interface était reconnu
cela remarche après la réinstallation simple ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
diagnosis29 (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 21h34   #8
diagnosis29
hello,
après test de l'interface sur un autre PC , c'est bien l'interface qui est en cause
est ce réparable ? visuellement RAS , cablage OK
un composant a changer ?
des idées ?
Merci d'avance
salutations
www.123diagauto.com
Vieux 31/12/2014, 09h23   #9
diagnosis29
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
hello,
des idées ?
Merci d'avance
salutations
Petit retour,
En chatouillant les relais , il y en a un ou il y a 1 soudure sur 8 seulement !
Donc voilà , ça pourra servir a d'autres.
A+++
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 01/01/2015 à 11h20.
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
boriss (18/01/2015), devildante007 (31/12/2014), INVICTUS (31/12/2014), Maxpower (31/12/2014), techtronic1 (01/01/2015)
a vendre interface cs evolution walteck Vente, Achat, Echange 1 26/11/2014 19h12
Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) willy14 LEXIA, PP2000, DiagBox 14 05/11/2014 22h12
interface xs pro evolution et diagbox 7.xx karera 1 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 09/08/2014 01h38
chercher interface xs évolution hadil Vente, Achat, Echange 3 25/03/2013 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
