Vieux 27/12/2014, 15h12   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Calculateur EDC15C2 cramé
Bonjour, j'ai un calculo EDC15C2 qui à cramé sur une citroen C5 de 2002 et je voulais savoir si je copie la 29F400 et l'eprom 5P08C et l'envoyer sur le nouveau calculo de même référence que j'ai récupérer à la casse, est ce que le véhicule va démarrer. Merci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 15h36   #2
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
si c'est les meme ref,post la flash du nouveau calculo et je te fais un off dessus,plus rapide et pus sur que déssouder la flash
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
matrix28 (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 15h37   #3
smart057
Avatar de smart057
Tu branche le nouveau calculo a la voiture et te le lis par obd
Vieux 27/12/2014, 22h15   #4
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt oui si tu copie les deux sa marche mais tu peut faire un off sur la flash comme dit smart057
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 28/12/2014, 02h15   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Autre solution si tu n arrive pas a le lire inverse les composants
(5p08 29f400)
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2014, 17h42   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Par défaut Problème calculateur EDC15C2
Je vous remercie, pour l'instant j'ai refait les pistes coupées sur le circuit imprimé et j'ai réussi à lire la flash 29F400 avec un message à la fin ( IDENTIFICATION ECU NON TROUVE) et par contre j'arrive à la programmer sans problème. je vous tiens au courant de l'évolution merci encore
Vieux 28/12/2014, 18h06   #7
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Re matrix28
Souvent quand j'utilise galetto ou mpps l'ID ecu ne s'affiche pas.
Par contre si il reconnait bien le HW et SW et que la programmation passe,je pense qu'il n'y aura plus qu'à tester sur le véhicule ;)
angels59
Vieux 31/12/2014, 09h59   #8
matrix28
Avatar de matrix28
maintenant j'ai deux Citroen C5 en panne pour problème antidémarrage.
Quelqu'un peux m'avoir un dump complet pour une citroen C5 2.2 L HDI EDC15C2 / HW 0281010764 - SW 1037353572 avec eprom 5P08C3 / et un deuxième EDC15C2 2L HDI HW 0281010808 - SW 1037368846 merci d'avance
Vieux 31/12/2014, 12h49   #9
smart057
Avatar de smart057
Voici tes 2 flash en immo off déjà puisqu'elle provienne d'un autre véhicule,pour la 5p08 cherche des mes anciens post ,j'y ai poster un vierge ..Bon courage.
Type de fichier : rar Immo off.rar (318,1 Ko, 36 affichages)
matrix28 (31/12/2014)
Vieux 31/12/2014, 12h53   #10
smart057
Avatar de smart057
https://mega.co.nz/#fm
Vieux 31/12/2014, 21h08   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par smart057 Voir le message
Merci smart057, je vais chercher la 5po8 c3 et après il faut que je met aussi l'eprom en immo off ou garder que la flash en off ?
Vieux 31/12/2014, 21h38   #12
smart057
Avatar de smart057
Que la flash, la 5p08 reste d'origine ou si tu met mon vierge tu telecode avec pp2000
Vieux 31/12/2014, 21h49   #13
matrix28
Avatar de matrix28
Je n'ai pas PP2000 je pense acheter un, aurai tu un lien pour apprendre la procédure du télécodage merci.
Vieux 01/01/2015, 14h10   #14
smart057
Avatar de smart057
si ta 5p08 est d'origine,ne touche rien et injecte juste les flash que je t'ai donné,si tu as abimé les dumps des 5p08 faut faire un vierge et telecoder,pas de notices désolé..
Vieux 27/09/2015, 14h14   #15
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
En retard , je pense que tu t'ai debrouille depuis le temps . Mais quand tu clone ou transfere tes eprom, (sans les crame) il faut s'assurer avant que tes calculateurs on la meme formule type ex: 11.2 etc... sinon ca fonctionne pas . Tu trouve cela sur le site bosch. peut etre que tu savais ?
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
mercedes220cdi qui crame les calculateurs electro_bordeaux1 Mercedes Benz 8 03/04/2015 15h31
Picasso 2L hdi qui crame le calculateur. rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 28/01/2013 18h20
VCDS cramé !!! Amine13 VAS5054, VCDS, ODIS 3 27/04/2010 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
