Vieux 16/11/2014, 11h31   #1
PC83670
Avatar de PC83670
PC83670 is an unknown quantity at this point
Unhappy Fuite d'huile et pièce inconnue
Bonjour, j'ai remarqué une fuite d'huile au niveau de cette pièce moteur dont je connais pas le nom. est-ce normal et quel est le nom de cette pièce. comment régler le problème svp les amis
PC83670 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PC83670 For This Useful Post:
guitous13 (17/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 12h52   #2
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
la pièce en question c est la vanne egr ,mais il n ai pas d l huile dedans,c est l air qui passe
est la pièce en bas c est le doseur d air...donc ton problème vient d ailleur...
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 13h01   #3
@ PC83670, merci d'ajouter la ville a votre profil
et non ce n'est pas la vanne EGR !! c le volet d'air commandé par le petit poumon sur les 2.0 l hdi, c un peu normal que ce soit gras, c pas une fuite d'huile
si le volet fonctionne sans réclamation , resserre le collier et c bon il y a une petite fuite de pression turbo c tout c bénin
@++ sur TE
bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 16/11/2014 à 13h09.
dinalo (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 20h53   #4
Bubulle2a
Avatar de Bubulle2a
Bubulle2a is an unknown quantity at this point
Bonsoir oui je confirme ce que dit jphp il y a toujours un peu d'huile a cet endroit elle vient du turbo
Bubulle2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2014, 22h12   #5
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
c'est vendu avec le produit ce leger suintement
rien de dramatique c'est ton ''doseur d'air'' cette piece
si tu est maniaque tu met un coup de nettoyant frein et un coup de soufflette tout deviendra propre
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
fuite d'huile turbo megane2 lavoisier22 Mécanique générale 5 04/12/2014 00h09
MEGANE 2 fuite huile Liteonn Mécanique générale 3 21/07/2014 14h28
fuite d'huile carter mokmap Mécanique générale 32 20/07/2014 16h06
Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile samauto Mécanique générale 15 25/06/2014 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
