Vieux 26/12/2014, 14h44   #1
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
Par défaut remove dtc 16785 P0401 golf 5 1.9 tdi BRU
salut , est-ce que quelqu’un peut me dire comment enlever ce DTC
sur une golf 5 tdi 90 edc16u1
Type de fichier : rar GOLF5TDI955_811TURBOTESTE.rar (249,3 Ko, 43 affichages)
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2014, 15h21   #2
envoie çà checks ok egr off ok
WinOLS (VW Golf (vw golf V egr off off off off) - 370811).zip
bonnes fêtes
guigui525 (27/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 12h36   #3
guigui525
Avatar de guigui525
merci à toi jphp , mais ça marche pas , le voyant de préchauffage clignote , le ralantie de la voiture reste à 1100tr/min et deux défauts au vcds :
16612 throttles pedal position sensor (G79) signal too high P0228-000- MIL ON
12116 unknown error code
merci encore
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
jphp (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 12h49   #4
salut, c autre chose, le def EGR n'y est plus, passe un desoxidant contact sur la broche de ta pédale d'accélérateur, elle n'est pas branchée, c pas le dump, passe du desoxidant sur les connecteurs de calculateur, si c'était le dump ca ne démarrerai pas
dit nous
bon dimanche et bonnes fetes
Dernière modification par jphp ; 28/12/2014 à 12h52.
guigui525 (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 15h53   #5
guigui525
Avatar de guigui525
j'ai remis l'ancien dump et ca à disparu direct.
jphp (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 19h58   #6
guigui525
Avatar de guigui525
ce que je voulais dire c'est que ton dump apporte ces défauts de position pédale , de ralenti a 1100 et le voyant préchauffage qui clignote.
puisque en reinjectant l'ancien tout marche bien sauf évidement cette EGR.
bonne fêtes et merci
jphp (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 20h13   #7
oui j'ai bien compris, c une erreur de single, a zero
sans doute la map pédale touchée en mm temps
Vieux 02/01/2015, 00h45   #8
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Le dump de jphp me parait bizarre, je trouve beaucoup de chose modifié en trop.
J'ai fait un egr off et en le comparent sa n'a rien avoir, trop de valeur touché, bizarre pour un egr ?
Aprés je me trompe peut étre ??
Essais le egr off que j'ai fait et si tu toujours l'erreur 16785 vérifie que tu n'est pas de fuite quelque part et que tout fonctionne sinon j'ai mis un dump supplémentaire avec le dtc off.
La table de dtc que j'ai fait à partir de ton dump est normalement bonne, je précise normalement
Type de fichier : rar Golf V tdi 90.rar (498,4 Ko, 8 affichages)
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
guigui525 (05/01/2015)
Vieux 04/01/2015, 18h18   #9
guigui525
Avatar de guigui525
merci c'est sympa de ta part, je vais tester ça demain.
a mon avis je vais faire le dtc off , parce que j'ai monté un turbo hybride et donc du coup j'ai plus la sortie des gazs sur le collecteur d’échappement pour l'egr.
Vieux 05/01/2015, 19h43   #10
guigui525
Avatar de guigui525
on ba ça marche toujours pas avec ton dump gael66250, j'ai exactement le même problème ,qu'avec celui de jphp , exactement les même code default .
peut être essayé juste le dtc off?
merci en tous cas à vous deux
jphp (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 02h40   #11
gael66250
Avatar de gael66250
Mince :/ c'est très bizarre ton problème. mets le dtc off mais il faudra remettre les hysteresis egr.
Le 2ie dump que je t'ai passé c'est egr+dtc off. Donc il faut juste le dtc off
guigui525 (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 08h05   #12
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
pourquoi faire une egr off alors qu'au depart c'est juste un dtc a enlever?
les egr off la dessus ne sont pas tjs facile!............... la preuve!.............
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 06/01/2015, 10h50   #13
guigui525
Avatar de guigui525
oui a mon avis juste le dtc off devrait suffire.
Vieux 06/01/2015, 22h04   #14
salut, je pense que tu a autre chose !? le dtc off ne suffira pas !, tu change le turbo, tu supprime l'egr , c tte la carto qu'il faudrait revoir ?
là je suis désolé c hors de mes compétences
guigui525 (08/01/2015)
Défaut P0401 alfa GT br25 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 5 24/10/2014 16h05
remove dtc 16785 P0401 pour seat 1L9TDI BKC taxi300 Chiptuning 1 30/09/2014 09h21
Défaut P1545 et P0401 sur Audi A6 3.0 TDI 224cv j-sky VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 30/05/2014 23h38
Remove toolbars INVICTUS Informatique 3 20/03/2014 15h23
Remove EGR r1lef Logiciel & autres documentations général 1 05/01/2014 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
