Vieux 23/05/2014, 21h50   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Lightbulb Défaut P1545 et P0401 sur Audi A6 3.0 TDI 224cv
je viens de voir une audi A6 3.0 TDI 224cv avec voyant diag allumé et pas de manque de puissance
j'ai fait la lecture vite fait et il n'y avait que ce défaut P2108 qui correspondrait à un défaut d'actuateur d'air mais je n'ai pas eu le temps de relever l'intitulé exact
Savez vous à quoi correspond ce code défaut ?
J'ai l'impression que ça ressemble au problème récurrent des boîtiers papillon d'air en entrée moteur derrière le phare AVG avec les engrenages qui s'usent.
Je dois revoir la voiture semaine prochaine mais si un spécialiste Audi passe par là et connait ce défaut, ça me conforterai dans mon diag
Rappel des règles du forum
Vieux 23/05/2014, 22h19   #2
que du lourd ici, salut mod et super, P2108 commande d'actuateur de papillon!
perso un test actionneur, s'impose,
bon weekend ts
j-sky (23/05/2014), MecaTech (23/05/2014)
Vieux 23/05/2014, 22h40   #3
wow marche bien sur audi A6 enfin pour ma version tous les tests actionneurs fonctionne avec wow,
essaye ta version ca devrait marcher
bon weekend
Vieux 29/05/2014, 22h16   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Salut à tous
la voiture vient de revenir et le P2108 n'est pas réapparu
Par contre, il y a maintenant 2 défauts
P1545: Unité de commande du papillon des gazs
P0401: Débit insuffisant d'EGR
Je ne suis pas spécialiste Audi mais je pense qu'un des deux boitiers papillon doit être HS
Celui en entrée d'air derrière le phare AVG à l'air d'être très accessible et l'autre au niveau de la vanne EGR, un peu moins !
Si un habitué de ce défaut passe par là et pourrais me confirmer le boitier à démonter, je gagnerai un peu de temps !
PS: je n'ai pas trouvé de test actionneur dans autocom et WOW
MecaTech (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 12h20   #5
salut, si si tu as les actionneurs ds wow et surement ds autocom aussi tu sélectionne juste le moteur bmk, et essai du composant de réglage, ds diagnostic,
tous les tests se font automatiquement a la suite pendant qq secondes, a chaque clic, il faut poser le pc sur le moteur ou pas loin pour controler en mm temps
néanmoins si tu a un micromoteur hs, tu dois avoir un fusible grillé, ce fusible sert aussi pour la vanne EGR, en principe, donc ca pourrai expliquer
Vieux 30/05/2014, 12h22   #6
j-sky
Avatar de j-sky
J'ai démonté le boîtier entrée d'air moteur tout a l'heure et il est HS (engrenages lisses )
J'ai commandé le boîtier
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (30/05/2014), MecaTech (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 12h34   #7
je viens de regarder ds autocom c tictic l'onglet pour les actionneurs
tictic.rar
j-sky (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 12h56   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Et voici un pdf avec les photos du boitier papillon qui génère le P1445 et P0401
Boitier Papillon Audi A6 3.0 TDI 224cv BMK P1445 P0401.zip
garageducentre (30/05/2014), MecaTech (30/05/2014)
Vieux 30/05/2014, 23h38   #9
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut audi
slt j'ai eu le cas y a 6 mois sur audi A8 3.0 d'un client défaut boitier papillon engrenage cassé comme toi donc un papillon neuf et elle est repartie
Type de fichier : rar 2013-12-02 11.34.43.rar (2,30 Mo, 33 affichages)
Type de fichier : rar 2013-12-02 11.35.13.rar (1,85 Mo, 11 affichages)
Audi q5 code défaut température AUTOKIMO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 08/05/2014 21h51
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Audi RS4 - defaut !! diagautoprog VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/09/2011 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
