Vieux 23/12/2014, 20h48   #1
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
Par défaut calibrage injecteur impossible sur c4 hdi 1,6
je n'arrive pas a faire le calibrage des injecteurs apres avoir mis mon calculateur en vièrge et l'avoir télécoder, quand je met les codes d'injecteur la pps dit que le format n'est pas supporté, j'ai biensur fais gaffe au carractères et je ne c'est pas si je n'arrive pas a faire la différence entres les 0 et les D ou quoi mais ça ne les prend pas en charge
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2014, 21h00   #2
salut, dit pourquoi tu recode tes injecteurs ?
1) tu as remplacer le calculateur par un non compatible !
et les caractères ne correspondes pas ! ex EDC16C34 et EDC16C3
2 tu as flasher le calculateur !
stephmargot (23/12/2014)
Vieux 23/12/2014, 22h20   #3
stephmargot
oui j'ai remplacer mon calculateur
je vais voir ça demain s'il sagit d'une erreur dans le choix de mon calculo
je te tiens informer
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
jphp (23/12/2014)
Vieux 26/12/2014, 21h45   #4
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
Est ce que ton véhicule démarre?? Si oui est ce qu'il fume noir?? J'ai déja eu un cas similaire c'était pas la même catégorie d'injecteur. C'est à dire pas la bonne année entre calculo et injecteur.
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 21h13   #5
stephmargot
non il ne fume pas,
il bride a 3000 tr/mn
j'ai changer 4 fois le calculo a chaque fois c pareil
Vieux 27/12/2014, 21h16   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Quel type de voiture ?
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
stephmargot (27/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 21h17   #7
stephmargot
c4 1,6 hdi 110
Vieux 27/12/2014, 22h07   #8
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt.........
avec mpps fgt bdm lire le flash de calculteur l'ancien et poster le a l'auter
c'est ca la solution
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 27/12/2014, 22h14   #9
stephmargot
le probleme c que ce véhicule est arrivé sans son calculateur d'originne dans mon garage et donc je n'est pas celui d'originne
Vieux 27/12/2014, 23h00   #10
salut, c quoi le code moteur, et il se met en dégradé a cause de l'immo on dirait !
sinon si c l'incompatibilité des débits ca ne se produit qu'a pleine charge et ca disparait, aux redémarrage, puis ca revient a pleine charge
en gros c plus que les injecteurs ! qui te freine
bonnes fetes
Dernière modification par jphp ; 27/12/2014 à 23h03.
stephmargot (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 00h23   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
As tu diag box
Vieux 28/12/2014, 00h46   #12
stephmargot
code moteur 9HZ
je crois quelle se bride a cause du fichier vièrge que j'ai injecté dans le 95160
donc c'est quoi la sollution?
Vieux 28/12/2014, 01h23   #13
mauan
Avatar de mauan
slt.........
plus d'info lire le code difaut et poster le
Vieux 28/12/2014, 01h38   #14
mauan
Avatar de mauan
slt...........
poster le fichier original de nouvelle calculateur et le code pin du voiture
Vieux 28/12/2014, 02h11   #15
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
a mon avis ton fichier ne doit pas être identique a celui de l origine fait un téléchargement chez peugeot sa cout entre 30 et 50 euro après je pense que ton problème devrait disparaitre....
SCENIC 1.9 DCI 130 CV impossible d'enregistré les codes injecteur Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 15/07/2024 16h06
calibrage capteur d'angle g85 impossible autodesign 67 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 21/02/2016 13h45
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
impossible se reprogrammer les injecteur !!! MICHOU13 Renault, Dacia, Nissan 11 22/03/2014 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h29.
