Je veux passer directement par lexia ou pp2000 sans diagbox.
J'ai tout installé mais au demarrage j'ai ce message d'erreur qui me dit que Lexia/PP2000 ne peut pas demarrer le bureau Lexia ou Pp2000 car l'interface n'est pas branché ou n'est pas dispo J'ai bien installé l'interface car je l'ai ds mes peripheriques. J'ai vu sur le forum qu'il faut mettre le firmware en 4.2.4 Actuellement je suis en 4.30 Je l'ai flashé en 4.2.4 db et tjr rien. Quelle solution? Merci ! |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qu'entends tu par "je veux passer directement par"; pour utiliser LEXIA ou PP2000, tu lances diagbox ???? Ton interface n'est sans doute pas flashée donc, elle n'est pas compatible avec les dernières versions de diagbox entre autre les V7.xx. Il faut donc : soit que tu flashes ton interface, soit que tu installes lexia3 V45 ou PP2000 V22 ou V24, ensuite tu pourras envisager de faire un diag... De plus: tu as downgradé le firmware de l'interface, mais si tu n'empeches pas la mise à jour de celle ci au démarrage de diagbox; à chaque fois il te rechargera le firmware nécessaire au fonctionnement de la version installé... @++ Dernière modification par devildante007 ; 17/12/2014 à 09h23. |
| The Following User Says Thank You to devildante007 For This Useful Post: | adiago (17/12/2014) |
Enfaite certaine fonctionalités sont limités sous diagbox.
Je veux si possible lancer directement lexia ou pp2000 sans passer par diagbox. J'ai installé lexia v45 et pp2000 et j'ai installé lanmise a jour v46 et pour pp2000 10a Joint la photo de l'erreur |
ton interface n'est pas reconnue because elle a besoin d'être flashée pour être compatible avec diagbox ? elle fonctionnait déjà avec les anciens soft pp2000 et lexia 3 sans diagbox ? |
Elle fonctionne avec diagbox.
Je veux l'utiliser avec lexia et pp2000 que j'ai installé sans diagbox et c'est sur ces logiciels que ca marche pas |
quel windows ?32 ou 64 bits ?
pp2000 et lexia 3 windows xp 32 et 64 bits
diagbox(pp2000 et lexia 3 ) windows xp ou W7 32bits |
Win xp sp2
suis le conseil de l'ami devildante007
| lexia pp2000 | INVICTUS | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 24/08/2014 11h37 |
| Probleme pp2000 et lexia | yassinallioui | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 17/05/2014 08h24 |
| Lexia pp2000 | ricou 81 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 02/10/2013 11h15 |
| problème PP2000 et Lexia | leraj | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 13/03/2013 13h49 |
