bonjour je voudrait savoir quelle sonde peut fonctionné sur diagbox ? Il faut impérativement la Xs ou la normale suffit merçi pour votre aide ricou
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la normal suffit jusqu’à le version 5,au dela il te faut la xs.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
xs evolution je pense! compatible avec diagbox v7.22!!
| The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post: | MecaTech (09/10/2013) |
tu a la possibilité de reflasher ta sonde pour la rendre compatible avec les versions superieures a la 5.
regarde sur le forum tu trouvera la solution. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
La clône chinoise fonctionne aussi avec les versions réentes de diagbox mais il faut la déconnecter puis reconnecter avant la connection à PP2000 ou lexia.
Je l'ai tutilisé de cette façon pendant longtemps sans soucis mais là je l'ai flashé et c'est plus simple et moins dangereux.
| problème PP2000 et Lexia | leraj | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 13/03/2013 13h49 |
