Discussion fermée
Vieux 13/05/2014, 18h09   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Immo off EDC15C2 1 plug 29F400 ou 5P08 ?
Bonsoir à tous , besoin d'une petite précision , j'ai un Fiat Scudo EDC15C2 0 281 010 249 de 2000 avec 300000km , problème d'anitdémarrage donc je veux le supprimer , j'ai toujours un doute un doute entre off sur la flash ou sur la 5P08 ? A priori 5P08 en prenant une base peugeot , quelqu'un peut confirmer ? C'est juste pour savoir si il faut que je le remorque ou si je peux faire la flash en direct live ............. Merci
r1lef est déconnecté
Vieux 13/05/2014, 18h18   #2
tony76
Avatar de tony76
essai et tu seras fixé ! prend une barre quand meme au cas ou ? mais pour moi ca doit le faire
Tony76
tony76 est déconnecté
Vieux 13/05/2014, 21h13   #3
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Normalement tu peut juste enlever la 5p08 et ca demarre. Mais limiter a 3000tr.
Apres il faut faire la flash (29f400)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
r1lef (13/05/2014)
Vieux 13/05/2014, 21h18   #4
r1lef
Avatar de r1lef
bon merci , sur un plug je pourrais faire que la flash pour le off ? comme sur le 3 plug ? a priori oui ...
Vieux 13/05/2014, 21h26   #5
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Envoyé par r1lef Voir le message
Sur le 1 plug, c'est seulement dans la 5p08
Sur le 3 plugs c'est dans la flash
Calonna
calonna est déconnecté
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
r1lef (13/05/2014)
Vieux 13/05/2014, 21h27   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par calonna Voir le message
Calonna
enfin une réponse claire ... +1
Vieux 13/05/2014, 21h43   #7
farid iddir
Avatar de farid iddir
je confirme c ca
farid iddir est déconnecté
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
r1lef (13/05/2014)
Vieux 13/05/2014, 21h46   #8
r1lef
Avatar de r1lef
ok , merci , et pour le coup je prends une base Peugeot ? je pense que oui merci pour la confirmation ....
Vieux 28/02/2017, 14h16   #9
taneuse65
Avatar de taneuse65
taneuse65 is on a distinguished road
Pour moi sur un one plug, enlever la 5P08, defaut eeprom et moteur ne démarre pas, cas rare parait il, y a til qqun qui a un binaire du 29f400 comme pour le 3 plug pour enlever l'immo?
taneuse65 est déconnecté
Vieux 28/02/2017, 15h02   #10
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
pour l'immo off dans la flash :
en 8bit FF
mettre à FF les valeurs de 7CC5A à 7CCC5
cdt
peug89 est déconnecté
Vieux 28/02/2017, 15h25   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut Demande confirmation off sur magneti marelli 4HV vag
Quel qu un peux vérifier mon off svp?
Voiture: polo 9n3 ,1,2 ess
ecu:magneti mareli ,03C906024AF 4HV
J ai lu la st95320 avec upa,
Merci d avance pour votre aide les amis.
Type de fichier : bin ORI 4HV.bin (4,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : rar OFF.rar (757 octets, 14 affichages)
ggvaniou est déconnecté
Vieux 28/02/2017, 15h29   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Oups petite erreur je vais creer mon post
Tarekdu16 (21/12/2019)
Vieux 28/02/2017, 17h51   #13
taneuse65
Avatar de taneuse65
Envoyé par peug89 Voir le message
en 8bit FF
cdt
Cette méthode n'a pas fonctionné
Vieux 28/02/2017, 21h44   #14
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,3 ans apres je pense qu'il a démarré...
smart057 est déconnecté
Discussion fermée
Immo OFF pour EDC15C2 5P08 djemai Immobilizer dumps/solutions 41 18/06/2016 00h28
HELP immo OFF edc15 c2 1 PLUG par la 29F400 izouf Immobilizer dumps/solutions 15 20/02/2014 21h41
immo off VITARA EDC15C2 un plug labase Immobilizer dumps/solutions 6 28/02/2013 08h51
immo vierge 5P08 EDC15C2 stofa-25 Immobilizer dumps/solutions 2 29/03/2012 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
